Nyt on semmonen ongelma Astraan tullu, että se lähtee käyntiin jos siltä tuntuu. Virrat kun laittaa päälle, niin välillä syttyy moottorin merkkivalo. Jos se syttyy, niin silloin on mahdollista että autokin lähtee käyntiin. Jos ei syty, niin mitään mahdollisuuksia ei ole. Auto starttaa ihan normaalisti. Koitin lukea vikakoodit, mut eihän se koko valo välkkyny. Eilen se välkytti, kun valo toimi, mut eipä se mitään vikaa antanu. Kone on C20NE ja vuosimallia 92. Jos joku tietää mikä siinä vois olla vikana, olisin erittäin kiitollinen.
Sisävalosta en muista syttyykö se. Radio, ajovalot ja tuuletin kyllä ainakin toimii, muita ei oo tullu kokeilutua. Niin ja auto kyllä starttaa aina, mut se on sit siitä moottorin valosta kiinni käynnistyykö.
Pitäisi katsella korjausoppaasta, mihin ja mistä se moottorin häiriövalo oikein tulee ja menee, jos sieltä löytyisi joku hapettunut / irtonainen liitos. Korjausopas emännän mukana takakontissa, joten jos joku laittaisi linkin mistä löytyisi?
pa-pumpun rele, vika kuvaus ainaskin passaa tuohon.
vika valohan tulee suoraan ohjainlaitteelta ja jos ohjainlaite ei saa virtaa niin ei syty valokaan.
pikku edit:
siis tuo sama rele ohjaa myös ohjainlaitteen virtaa.
