Parkkivalolle ei tule virtaa
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Calikan apparin puoleinen parkkivalo ei pala ja ku katoin mittarilla niin se ei saa edes virtaa eli mistä lähtisin ekaks hakee vikaa?? Missä maadoitukset ovat??
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
sulakkeet?
dtm
Luulin että Calibrassa on vaan yksi yhteinen sulake parkeille mutta näin ei sitte vissiin ole??? Jos jollain on sen sulakkeen numero niin olisin kiitollinen ku saksa-manuaali ei rokkaa.. :-?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kyllä siä yks sulake vaan parkeille kai on, ei ny molemmat puolet erikseen voi olla.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
yleensä taka ja etu parkit ovat samassa silleen että oikea ja vasen erikseen. katso palaako takana valo jos ei niin luultavasti sulake rikki
dtm
Kyllä takana palaa sillä puolella kaikki valot... :-?
B-Na
eikös siinä sulakepesän kannessa ole ne sulakkeiden paikat? en ihmettelis yhtään, vaikka toiselle parkille olis eri sulake kuin muille.
