vectran polttoainepumpun rele
Mitjas
Viesti Kirjoittaja Mitjas »
a-mallin vectra vm.89 kysyisin mikä niistä releistä ohjaa bensapumppua, kun lakkas pumpulle tulemasta virta. onx se konehuoneen puolel vai sulake taulusta.
Rele sijaitsee apumiehen jalkotilassa oikealla sen peitemuovin alla.
Ei just muista kuinka monta napaa siinä on mutta siellä on myös keskuslukon rele ja siinä lukee kiekert...
veccuman83
mun mielest toi bensapunpun rele on konehuonees mustassa kannellisessa laatikossa.
eiks moottorin ecu ole siel jalkatilas?ainaki mun mielest.
veccuman83
veccuman83 kirjoitti:mun mielest toi bensapunpun rele on konehuonees mustassa kannellisessa laatikossa.
Juu onhan se ecukin siellä, se on niitten releitten yläpuolella...
veccuman83
no en tiiä mut mul on ainaki pumpunrele konehuonees. 20ne
Mun auto on myös aluperin 20NE -89 ja apurin jalkotilassa se on uudesta saakka ollut ainakin alkuperäisistä johdotuksista päätellen...
Kai niitä poikkeuksiakin sitten on.
Mitjas
Re: vectran polttoainepumpun rele
Mitjas kirjoitti:a-mallin vectra vm.89 kysyisin mikä niistä releistä ohjaa bensapumppua, kun lakkas pumpulle tulemasta virta. onx se konehuoneen puolel vai sulake taulusta.
Pitää katella ois helpompi löytää, jos se rele naksahtas, kun kääntää virrat päälle. Mut ei mistään kuulu inaustakaan. Auto on alun perin 1.6, mut on tekniikka vaihdettu 2.0 gt:n mukaiseksi. Kilovatteja on 95. Osaisko joku sanoa mikä on koneen mallimerkintä. On nää opelit aika uutta mulle kadetti ollut vuoden, mut sattumien kautta pihas seisoo nyt 3 vectraa.
Kattelin pihas olevia autoja läpi ja 1.6 vm.90 oli konehuonees vaan yks rele, mut 2.0 vm.89 autos näytti olevan 6-napainen rele konehuoneessa siin mustas poksissa ja toinen rele siin vieres. Kiitos auttajille, eiköhän toi vekkuli tosta taas lähde. Ja niistä koneen mallimerkinnöistä kanssa suuri kiitos siinähän toi näky olevan niinkuin neuvoit.
veccuman83
oisko c20se
Mitjas kirjoitti:
Jos se on katition 8v GT niin se on 20SEH(130hv) jos taas katillinen 8v niin C20NE(115hv).
Moottorin tyyppi löytyy edestäpäin katsottuna lohkon oikeasta etu reunasta, siinä on sellainen pieni porras johon se on stanssattu.
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
mulla se rele on konehuoneessa kuskin puolella takakulmassa,musta loota jossa 2 relettä sisällä ,pumpun rele on 6napainen,ja ainakin mulla lähempänä kuskia...näin minulla
