Mikä kytkimeksi?
Vilderi
Mikä kytkimeksi?
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mikä kytkin levy&paineasetelma sopis 16SV koneen vauhtipyörään, ja 2,0 omegan vaihdelaatikkoon?
Vai sopiiko mikään heittämällä... :o
Sama ongelma olis myös ohc getragin kanssa, muuten sama, mutta pitäs kestää paljon tehoa (yli 150 hevosta) Tähän mottiin ei tarvi olla vakio vauhtipyörää, eikä pulttaa kiinni asennus...
Sovittelin eilen vaihdelaatikkoa moottoriin, ja kytkinakseli oli liian pitkä, eli jää kantamaan kampiakseliin. :o
Akselia poikki?
