Öljyt pihalle, mihin vauriota?
Larza
Viesti Kirjoittaja Larza »
Elikkäs kävi niin, että meni öljynlauduttajaan menevä letku poikki ja siitä sitten öljyt pihalle.. Ja kiinnostais tietää, että mikäköhän vois olla ottanut itteensä siinä kun tuli ajettua siinä vielä hetken matkaa. Seurauksena tuosta tuo koneen nakutusääni on lisääntynyt aika huomattavasti tuon öljyjen pihalle tulon jälkeen. Katellu täältä, niin ilmeisesti ne ovat nuo nostajat, mitkä pitää tuota nakutusta, niin ottaako nuo nostajat nopeasti itseensä öljynpaineitten hävitessä vai mikä muu tuolla yläpäässä vois tuon lisääntyneen nakutusäänen tehdä ko. tapahtuman jälkee? Kun tuo alapää koneesta on katottu ja siellä kaikki näyttäs olevan ihan ok kunnossa ja konehan oli tuo c20xe. Ja miten uskaltaako tolla ajella vaikka se pitää aikas kovaa ääntä vai onko vaaraa, että sieltä menis jotain sitten lisää rikki jos ne ovat nuo nostajat, mitkä sieltä on kärsinyt?
Kaikki on menny..
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Kiertokangen laakeri. Itsellä kävi sama juttu.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
itsellä meni aikoinaan suodatin puhki, rasva-valo ehti vaan vilahtaa ennenkuin sammutin, ei mitään vaurioita.
ehtikö pitkään käydä ilman paineita?
Tdi 200+
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Kiertokangenlaakeri, kiertokangen laakeripesä ja kampiakseliin tuli jälkiä ainakin mulla... sekä muutama nostaja hajos...
Mulla hiero vanne reijän letkuun...
Larza
Joo tulihan sillä ajeltua jonkun matkaa vielä, aikas paha sanoa kun tuo öljyn valo vähän vittuillut, missä kohin se lauennu.. varmaankin jonkun kilometrin verran, kun sinne oli kuitenkin jäänyt litran verran tuota öljyäkin jäljelle :-? Ja sama homma tuo rengas hankas sen letkun poikki :( On vaan aika erikoista tuo, että aluks piti aivan järjetöntä ääntä tuon öljyjen vaihon jälk. nyt sitten pikku hiljaa äänet palannu melko normaali nakutteluks, vaikka sieltä mitään tullu ees korjattua, että kaipa tuolla sitten ajelee.. ainakin hetken.
Kaikki on menny..
Jagge97
Jeps mulla oli sama homma että ei ollu toi öljynpainevalo oikein kunnossa... ja auto oli vielä kaverilla silloin ajossa = 2x vitutus...
Mulla oirehti sillain että tyhjäkäynnillä oli melko orkkis käyntiäänet mutta kun anto kierroksia niin rupes nakuttaan melkoisesti!
