Millä tukea liimatut helmat??
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Eli mitäs patentteja jengi on käyttäny ku ootte sialla tai wurthilla laittanu helmoja kiinni??? Puristimet?? Lankkuja?? Ja kauan pitää antaa olla (sisätiloissa?) kuivumassa? Kiitoksia vinkeistä!! -(z)-
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Puristimella kiinni auton sisäpuolelta. Ymmärsitkö? Siis esim. etupenkin ja kynnyksen väliin puristimen leuka ja sit ulkopuolelta ruuvaa helman kiinni.
Kuivumisaika riippuu täysin sisäilman lämpötilasta ja käytettävästä liimasta. Itse annoin olla yön yli. Se varmaan hyvä aika monelle liimalle. Sit vaan varovasti avaa puristimen ja katsoo lähteekö sauma aukeamaan.
JTH
Viesti Kirjoittaja JTH »
Teippiä tuli käytettyä, ja aika reilusti. Ovet auki, vedenkestävää (eli sinistä, tuntuu ainakin pitävän paremmin kuin tavallinen) maalarinteippiä säästelemättä helmoista yli sisäpuolelle, ja oven ja helman väliin jäävän raon passasin sopivaksi esim. paksulla pahvilla.
Oven kun laittaa kiinni, se kiristää teipin sopivasti eikä levike pääse elämään liimauksen aikana. Tulipas epäselvästi selitettyä.. :-?
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Jeesus teippiä vaan kunnolla. Onhan helmat kunnolla maalattu ettei teipin mukana lähdä sit maalitkin!!!
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Ootteko mitä liimoja käyttäneet korisarjoja liimatessa? Onko se sikafleks 227 tai 223 (mikä nyt tulee esim. riegerin sarjan mukana) käyttökelposta liimaa vai ostaako suoraa wurthin tai jonkun muun valmistajan liimaa? Jos on kokemuksia mitä esim wurthin liimaa olette käyttäneet?
