Takapyörän laakerin vaihto omega A? Tai onko laakeri sökö?
Elikkäs onko kukaan vaihtanu Omega A takapyöränlaakeria?
Millanen se on vaihtaa?
Eikös sökös menny laakeri pitäs pitää jollotus ääntä?
Itellä pitää vähän sellasta ääntä ku joku ottas johonki kii...mutta mikä ottaa kiinni ja mihin...? Autolla aja suoraan ääni kuuluu...kääntyy oikeelle ääni vähän kovenee ja ku kääntyy vasemmalle ni ääni hiljenee tai loppuu? Kyse on kuskin puolen takapyörstä...ja autossa ei ole sisälokasuojia. Osaako kukaan sanoa mikä voi olla vikana. Ja autolla on ajettu varmaan vajaa 10tkm ja se o pitäny sitä ääntä.
Vähän on tullut kilometrejä 15vuotta vanhaan autoon...#Make80# kirjoitti:Eikös sökös menny laakeri pitäs pitää jollotus ääntä?
Jos se oliskin perä mikä siellä huutaa eikä laakeri. Oletko kokeillut onko siinä pyörän laakerissa klappia? Tunkkaa rengas ilmaan, pyörittelet ja vääntelet, niin huomaat onko löysää.
ps. Kärsiiköhän muuten tuolla kitkalukolla varustetulla värkillä kokeilla pyörittää moottorilla rengasta, kun on toinen rengas ilmassa vai karkaakohan se tunkin päältä?
Tänään on tunkattu ylös ja ei tuntunu väljystä olevan ja ääni kuuluu kuskin puolelta ja sieltä takapyästä jostain...mutta mistä. Eli autolla on ajettu alle 250tkm...mut toi ääni on kuulunu 10tkm ajan. ja ei kyl pahemmin ole muuttunu se ääni. Muistelisin et jarrurempan jälkeen se alko pitää ku kävi sellanen homma et käsijarrukenkä pääsi irtoo ja sen vähn kerkes siel jotain vähän tekee...ehkä...ei kumminkaa mitää isoo. Et oisko madollista et siel joku hankaa johonki tietys kohtaa?
Ainoo ny mistä ääni lähti oli jarruista mistä lähti hankaus ääni mut se ei se kumminkaa ole. Jaa en oo kyl tarkistanu niit öljyjä...pittää kyl vilasta ne. Mut vähän kumminki ihmetyttää ku se kuuluu ku istuu taka penkil ni ihan sieltä pyörän suunnasta...mut vikaa en saa selville...mut ne öljyt kyl täytyy kattoo.
Eihän se 40% lukko jaksa pyörittää toista rengasta jos toinen on ilmassa..Leppis kirjoitti:#Make80# kirjoitti:
Ristiriipuntaan on sitten olemassa Kemppi™ ja ARB.
Tämä on todettu talvella..
