Astra F:n takakaarien tilavuuksia...
o_riekki
Kuinka leveet renkaat uskaltaa ostaa kun koko on 17" ja madallus 35mm?
JukeN
- OCF Member 2016
o_riekki
mdiesel
Itsellä madallusta on 50 milliä, ja samaa pohdin että millaiset kumit alle sopisivat. Mahtuisiko 205/40 17 tuumaisina pyörimään sujuvasti alla ET:llä 37? Itse laskeskelin että suunnilleen mahtuisi, ainakin lokarin kaareen verrattuna, mutta tulisiko ongelmaksi sitten jousitus joka napauttaisi jatkuvasti rengasta kaareen? Kaaria ei itsellä ole leikattu tilavammiksi.
Minkä kokoisia renkaita muut pitävät allaan, lähinnä 16 ja 17 tuumaisia ajatellen siis?
o_riekki
R.Lehtinen
Omassa ex farkku astrassa oli -50/-35mm alusta, ja renkaina pyöri 7x17 vanne, 205/40ZR17 kumilla...hyvin mahtu
tuolla jonkun näkönen kuvatuskin..
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... ?id=114827
Niin, ja Et oli myöskin 38.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
masu
Mitenkähän jos laittaa 195/60/15 fastraan kun niiden halk. on jo 615 ja kun laskin tätä aikaisemmin niin muistin vakio koon väärin (185/65/14 = 596.1, jolloin eroa olisi ollut halkaisijassa vain 18,9 mm) mutta se onkin 185/60/14 = 577.6. Noilla 195/60/15 tulisi siis halkaisijaan eroa 37,4 mm. Kuulostaa aika paljolta vaikka max onkin 51 mm... mahtuukohan pyörimään ja jos mahtuu niin mitkähän on "vaikutukset"...? Vissiin mittarivirhe pienenee...
Edit: vrt esim 215/40/17 halkaisija on 603.8...
pietu0ne
käys laskeen mittarivirheitä www.rengaspari.fi
siellä on ainakin rengaslaskuri johon laitetaan nykyinen rengaskoko, mittarivirhe ja uusi rengaskoko. se näyttää sit mihin suuntaan muuttuu todellinen nopeus ku testailet kokoja
masu
Mittarivirhe pienenee tuon laskurin mukaan 6 km/h eli alkais näyttämään just oikein... mitäs muuta...? Maavara nousee. Tietyssä vauhdissa moottorin kierrokset laskee (ei haittais ku tossa on about 3100 rpm vitosella 100 km/h). Kuulostaa ihan hyvältä... ainoo vaan että mahtuu pyörimään normaalisti. Se kasvaa siis 18,7 mm puolelleen. Ei se mittana paljolta tunnu tai silmämääräisesti lokasuojan kaaria katsoen, mutta en sitten tiiä ku ne alle tyrkkää
Pande
"Minulla alla 205/40-17 et38 ja tilaa on kaareen pari senttia ja sisäpuolella vähän vähemmän. Kaaresta tosin leikattu pikkasen pois, kun edellisellä omistajalla oli levittävät vanteet. 215/40 kumit ajattelin seuraavaksi laittaa, kun Nokialaisena saa sopu hintaan. Saman verran kärryä madallettu"
Mitenkähän vaikuttaa jos et on 35. tuleekos se silloin lähemmäks kaaren reunaa jolloin osuu helpommin siihen. kuin paljon vaikuttaa toi ET:en ero?
JS34
Tulee lähemmäs kaaren reunaa, ja se tulee noin 3mm lähemmäs.Pande kirjoitti:"Minulla alla 205/40-17 et38...
Takana tolla ET:n muutoksella ei ole juurikaan mitään merkitystä, edessä onkin jo tilanne toinen.
Siellä saattaa tulla tilan kans ongelmaa, se ottaa kaaren raunaan aika helposti ja se on vielä takakaareen verrattuna yllättävän lähellä.
(Riippuu renkaan halkasiasta, pienellä halkaisialla ei ole tila niin kortilla)
Mut eteen tilan järjestäminen onkin kaikkein helpointa siihen verrattuna mitä takana joutus tekeen.
Mulla on vanteet 7X18 ET42 ja rengas 215/40-18.
Edessä ottaa pikkasen kaareen kiinni niin kaaren reuna väänty pikkasen.
Takana ei tilasta ole pula, siellä on vielä 10mm speiceri välissä ja nyt tila on aikalailla yhtä tiukilla kuin edessäkin.
Mut mulla onkin renkaan halkaisia/kehämitta niin iso tohon vakio mittaan verratuna.
Vakio 185/65-14 renkaan halkaisia > noin 600mm, kehämitta 1818mm
kun taas 215/40-18 renkaan halkaisia > noin 633mm, kehämitta 1918mm
Eli noin 3cm suurempi halkaisia ja 10cm pidempi kehä...
