Astra F hatchback ja koiran kuljetus
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuli tosiaan viikko sitten koira laitettua, kuten tuossa taannoin toisessa topicissa ilmoittelin. Tuosta kun koira kasvaa isoksi, niin kuljetusjärjestelyjä pitäisi Astrasta muokata uusiksi. Koiran paikka on tässä autossa ehdottomasti peräskontissa, ennenkuin penkkejä sotkemassa.
Tällä hetkellä suuren osan tavaratilasta vie subiboksi. Eli homma aloitetaan kuiduttamalla koko hoito vararenkaan paikalle. Mutta sitten se hankalampi osuus johon olisi kiva kuulla ratkaisuja: hattuhylly ja koiraverkko/-ritilä... :-?
Hattuhyllyn tulisi olla helposti heitettävissä takapenkille, kun koira on kyydissä. Muulloin sen tulisi olla aina paikoillaan äänieristyksen ja äänentoiston tähden. Eli ainakin hattuhyllyn kaiuttimille tulee pikaliitin.
Mutta mutta, sitten pieni ongelma. en usko, että saisin jo tällä hetkellä itsepäistä koiraa aikuisena pysymään omassa tilassaan ilman estettä. Helpoin ratkaisu olisi varmasti laittaa ritilä takaniskatukien väliin, mutta kun niskatukia ei autossa ole. Voiko siis niskatukia laittaa penkkeihin jälkiasennuksena alkuperäistä vastaavasti? Voisiko penkin sisällä olla valmiit ohjurit niskatuille? (käsin ei kyllä tunnu mitään kankaan läpi). Niskatuet ja ritilä oletettavasti estäisivät heittämästä hattuhyllyn suoraan takapenkille, mutta kyllä sen varmaan kantamalla voisi ovestakin sinne taakse siirtää.
Tästä viestistä nyt tuli oikeastaan tämmöistä pähkäilyä... Kertokaapa omia ratkaisujanne hatchbackien omistajat (ja kuvia mahdollisesti). :wink:
Astra-F MV6 -94
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
halpa ratkaisu ois....
www.nettiauto.com/334916
Wesku79
Ööh, no kiitoksia tota noin niin, mutta tarkoitus ei ole hommata lisää kinnereitä pihalle... :-?
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Hommaa ooppelin originaali metallinen koiraverkko (saakohan hb astraan?) Maksaa vähän enemmän, mutta siitä on jotain hyötyäkin.
Ja heivaa ne takakajarit hattuhyllyineen vaan suosiolla pois, hermot siinä vaan menee, kun niitä joutuu siirtelemään tieltä pois.
Autohifi ja koirat henkilöautossa ei ole mahdollista yhtaikaa.
Nää oli sitten kantapään kautta opittuja, kokemuksella hankittuja juttuja ;)
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Wesku79
Pitääpä tarkistaa -(z)- :n osaluettelosta, jos löytyy kalteria alkuperäisenä. Mutta se on varma että hifit ei lähde vapaasta tahdosta käveleen, kun ne on sinne kerran tullut hankittua. Ja se ajomelu ilman hyllyä, no thanks.
