Öljyntäyttöreikä pakoputkena
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Auto on Astra F 1.6 (X16SZ)
Ongelmana on se että kun öljyntäyttökorkin avaa koneen käydessä tulee sieltä melkonen paine, aivan kuten pakoputkesta. Voin vain kuvitella minkälaiset paineet siellä on ajossa. Itse veikkaan syyksi pakoventtiilin vuotoa. Puristuspaineita en ole vielä mitannut, tänään kylläkin olis tarkoitus tehdä se.
Voiko kyseiseen ilmiöön olla joku muu selitys?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
noku opelin omistat..Niin suosittelen että käytät huohottimen letkun irti ja kokeilet tuleeko paineita vielä..jos niin oisko kansipahvi kyrpiintyny,k.o asia selviää myös ku avaat paisuntasäiliön korkin.ei sais olla painetta tms..ja sieltä voi mitata jossain liikkeessä pakokaasuarvot kuulema.
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Yksin kertaisesti siellä on niin paljon ohipuhallusta. Paljon ajettu?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Paisuntasäiliössähän pitää olla painetta (kone lämmin). Kyllä se kone huohottaa ilman, että huohottimet on tukossa ja jos huohotin on tukkeutunut, niin kyllä sen sitten huomaa :) Mutta tuo kuulostaa omituiselta, jos läähättää ihan tosissaan ilman, että letkut tukossa???
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Kulunut sylinteri/mäntä/männänrenkaat. Jos se olisi viallinen pakoventtiili, se puhaltaisi pakosarjaan eikä öljytilaan.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
männänrenkaat.
2.0t Re85
Jacce
Kävin tänään paikallisessa Metro-Autossa mittauttamassa puristukset ja kaikissa pytyissa oli reilu 17bar. Asentajan mukaan tuo köhiminen ja nykiminen on enemmän ominaisuus kuin vika tuossa X16SZ koneessa, niin laihalle vedetty seos? Mutta ainakin puristukset tallella. Seuraava olisi sitten ohivuototesti. Eiköhän se vika jostain tule esille.
Mittarissa on nyt 228tkm, kansiremppa on tehty -03 jolloin mittarissa oli vajaa 200tkm.
waldos
Viesti Kirjoittaja waldos »
mulla oli 1,8 e asconassa moinen ongelma ja syynä oli että venttiilikopassa oleva öljysihti oli tukossa.
_________________________________
kerran corsa,niin aina corsa
