Ja se vielä että tätä sammuilua on ollut nyt tässä kuukauden aikana kylmällä koneella, kun lämmennyt ei sammuilua ole ollut. Taaskin eilen koneen lämmettyä.
A-vectra sammuilee taas!!
mige
Ei oo ees mahollista tuon auton kanssa. Eli autossa oli kevään aikana vikana tyhjäkäynnin häviäminen. Käytin jopa huollossa/korjaamoilla autoa eivätkä mitään vikaa löytäneet paitsi tyhjäkäynti solenoidin, minkä vaihdoinkin. No... Auto toimikin nyt kuukauden lähes täydellisesti, sammui ehkä kerran, kaksi, viikossa, mutta eilen illalla varmaan pari kymmentä kertaa. Tyhjäkäynti laski nolliin noin joka toinen kerta kun kytkimen pohjaan painoin. Eli nyt ideoita mitä palikkaa seuraavaksi arpapelillä vaihtamaan? Autoon vaihdettu siis tuo tyhjäkäynti moottori ja virranjakaja. Ja tulpan johdotkin pitäisi olla uudet, ainakin entinen auton omistaja sanoin ne viime syksynä vaihtaneen, ja uudenkarheilta ne näyttäisi... Nyt loppuu täysin mielen kiinto ton auton kanssa.
JJunior
mige
Pinohiiri
mige
En ole vaihtanut, koska jos se olisi siitä kiinni niin eikös sen pitäisi sillon tehdä tuota sammuilua myös kun kierroksia on enemmän..? Ja eikö myös käynnistys ongelmat tulisi esille jos tuo bp-rele olisi sökö. Eihän tuo ole tietty kallis osa ostaa ja kokeilla..Ei vaan huvittaisi enää arpapelillä näitä palikoita ostella.Pinohiiri kirjoitti:Ootko bensapumpun releen vaihtanu???
mige
tonipyörä
Pinohiiri
mige
Tekikös se sulla silleen et sammu kun kytkimen paino pohjaan, eli kun kierrokset laski? Vai oliko sammuilua ajon aikana yleensäkkin? Koska mulla se sammuu vaan kun kytkimen painaa pohjaan eikä käy tyhjäkäyntiä. Starttaa joka kerta kun palmun alta, ei ongelmaa sen kanssa..tonipyörä kirjoitti:Mulla a omppu teki ihan samaa et sammu keskesken ajon ja lähti sit ihan hyvin käyntiin.Vaihoin tulpat+johdot ei auttanu.Sit vaihdoin ton pensapumpun releen ja on ainakin 2 kuukautta toiminu aivan moitteettomasti makso n.30e se vanha rele kävi jotenki tosi kuumana et siinä se vika luulis oleva.
mige
tonipyörä
mige
Realsanta
tonipyörä
mige
