Astran etuvilkkujen vaihto
Vahinko
Viesti Kirjoittaja Vahinko »
Elikkäs, tarkoituksena olisi vaihtaa F Astrani (-92) oranssit etuvilkut kirkkaisiin. Omassani kun ei vakiona näitä kirkkaita ole. :(
Utelisin siis viisaammilta käykö nämä varaosina myytävät kirkkaat etuvilkut suoraan näiden entisten oranssien paikalle? :oops:
Vai onko valojen umpiossa koko/muotoeroja että joutuu ostamaan sekä uudet vilkut että valoumpiot?
Jäsennumero: 1227
Haet vaan '92 GSi Astran etuvilkut ja menee paikoilleen.
Kannattaa hakea varaosana jostain putkasta.
Thyyninkipuljuilla on noissa järjettömät hinnat.
Jos haluat niiden lokarissa olevien ympyrän muotoisten vilkkujen tilalle soikeat ja kirkkaat.
Menee rautasaha tai liimaus hommiksi.
Vahinko
Jesh, niin meinasin ihan paikallista autovaraosa liikettä tukea, miehä en thyyning-liikkeissä käy :lol:
Liimalla ne pysyi sivuvilkut entisessäkin että luotetaan samaan keinoon nytkin.
Kiitos. 8)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
esim. Motonetin kirkkaat tarvikevilkut sopivat suoraan vanhempaankin keulaan. Laatu on tosin semmoinen, että hieman voi joutua viilaa näyttämään ennenkuin istuvat alkuperäistä vastaavaan asentoon. :roll:
Astra-F MV6 -94
Jäsennumero: 1227
Totta,
jouduin toista etuvilkkua ostaessa kairaamaan syvemmäksi sitä ohjuriuraa, että sen sai työnnettyä pohjille asti.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Minulla kyllä kävi sedaniin varaosaliikkeestä ostetut GSi kirkkaat etuvilkut aivan täydellisesti paikoilleen oranssien tilalle - ei mitenkään tarvinnu säätää...
Vahinko
No KELE!!!
Menihän se toinen vilkku ku vanhalta tekijältä paikalleen. Mutta mutta, toisen etuvilkun kiinnitysruuvi olikin pultti!!! Enkä millään ihmeen värkillä päässy siihen käsiks siitä pienestä reiästä josta kiinnikeRUUVI pitäs löysätä. :o
Koetin siinä sitten valoumpiotakin käydä irit repimään josko tähän kiinnityspulttiin olisi sitä kautta käsiksi päässy, mutt ei.. :evil:
Eli nyt utelenkin miten ihmeessä tämä umpio lähtee irti?
Avasin kaksi umpion päällä olevaa pulttia ja koetin ottaa umpiota ulospäin mutta tuntuu jostain kahnaavan enkä raakaa voimaa hirviä käyttää ettei ole entinen umpio sen jälkeen..
(mahtava ooppelin korjausoppaani kun ei neuvo käsitettä valoumpion irroitus) :roll:
VecculiOoppeli
Vahinko kirjoitti:No KELE!!!
Jos se systeemi on yhtään sama ku a-vectrassakin ni siel vilkun alla on vielä yksi pultti piilossa joka pitää sitä umpiota kiinni.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Vahinko
Vilkku kyllä kuskin puolelta lähti irti ihan sitä yhtä ruuvia löysäämällä niinkuin opas neuvoi. Sen vaihto sujui ongelmitta.
Mutta ongelma on vänkärin puolen vilkussa kun tämä kiinnitysruuvi onkin pultti. Kyselenkin kui valoumpio lähtee irti, kun vilkku on kiinni.
Eihän se nyt ole mahdollista että valoumpion irroittaakseen täytyis vilkku ensin irrottaa!!! Koska sitten tämän vilkun kiinnityspultin laittajan on täytynyt AIKA pieni kätinen olla... :o
VecculiOoppeli
Mulla ainakin autossa lähtee umpiot juuri silleen et pitää ensin siitä päältä ottaa pari pulttia pois, sit vilkku ja sen alta viel yksi pultti. :wink: Hankalaa, kieltämättä.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Osku
Valoumpio on astra -92:ssa kiinni kolmella ruuvilla, kaksi päällä ja yksi etuvilkun alla...joten et pysty irroittamaan valoumpioo, ellet ensin irrota vilkkua. :( ja sitä paitsi se vilkun ruuvi kiristyy kiinni umpioon.
Mutta eikö siitä vilkun ylä-reiästä mahtuis semmonen pitkä hylsy?
vai onko siellä se pultin kanta kuinkin iso?
btw. jos valoumpion haluaa irrottaa, pitää ensin irrottaa myös maski.
Vahinko
Joo.. Pitänee käydä kolon ja sitä kautta pultin kimppuun hylsyllä ja jatkovarrella.. Jos ei sitten ala onnistua niin sitten pitänee olla oransseineen päivinee :cry:
Vahinko
Nyt on sitten vilkut vaihdettu. Pikkusen piti Herra Puukon apua käyttää asennuksessa, mutta muutoin sujui ongelmitta kun tarpeeks jatkoa otti hylsyyn. :roll:
Kiitoset ja kumarrukset.
Osku
Vahinko kirjoitti:Nyt on sitten vilkut vaihdettu. Pikkusen piti Herra Puukon apua käyttää asennuksessa, mutta muutoin sujui ongelmitta kun tarpeeks jatkoa otti hylsyyn. :roll:
Hienoa...eikös muutakin paljon ulkonäköä noi kirkkaat vilkut? Itsekkin oon ne vaihtanut joitakin vuosia sitten...
Vahinko
Juu, täytyy myöntää että istuu ku nenä päähän muutenkin auton lookiin.. 8)
Vielä kun saisi passattua nuo kirkkaat sivuvilkut.. Ne vaatii jo pikkusen enempi työstöä kun pitää yleismallin vilkut saada käymään.. Mutt heeeelppo homma valkoiselle miehelle.. eiku naiselle. 8)
