Suuttimien ohmit,nostajat rikki??
New(termiitti)
Onko 1.8e:ssä(jetronic) ja c20ne(motronic) "asconan"koneissa käytettävien suuttimien ohmi arvoissa eroa? tuotot näyttäisi olevan samat. Mistä tietää onko hydraulinostaja rikki? (irti koneesta.)
jpisteh
Re: Suuttimien ohmit,nostajat rikki??
Ulkomuistista, molemmissa on noin 16 ohm suuttimet, joten vaihtaminen on mahdollista vastusten puolesta.New(termiitti) kirjoitti:Onko 1.8e:ssä(jetronic) ja c20ne(motronic) "asconan"koneissa käytettävien suuttimien ohmi arvoissa eroa? tuotot näyttäisi olevan samat. Mistä tietää onko hydraulinostaja rikki? (irti koneesta.)
j.h
18E
technical data kertoo 1.8 ruiskun arvot:jpisteh kirjoitti:Ulkomuistista, molemmissa on 16 ohm suuttimet, joten vaihtaminen on mahdollista vastusten puolesta.
j.h
(lunttaan suoraan)
without injector series resistor: 15-17ohm
Mitään taas tietämättä, mitä tapahtuu jos on erisuuret ja töppää silti kiinni?
Lienekö ne rikki menee, jumiin kyllä eli ei ole joustoa..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jpisteh
Eihän suuttimet siitä vaurioidu, mutta...18E kirjoitti:technical data kertoo 1.8 ruiskun arvot:jpisteh kirjoitti:Ulkomuistista, molemmissa on 16 ohm suuttimet, joten vaihtaminen on mahdollista vastusten puolesta.
j.h
(lunttaan suoraan)
Jos laittaa ns. matalaohmiset suuttimet korkea ohmisten tilalle, niin moottorin ohjauslaite (ECU, ECM, jne), laskee kalliit savut sisältään ulos jne... Ongelma on "vähän sama" kuin kaiuttimien imbedansseissa. Matalaohmisten suuttimien kanssa käytetään yleensä virranrajoitusta ohjainlaitteessa tai etuvastusta (matalaohminen 1...4 ohm).
j.h
Sähkölaitteet toimivat savulla, kun pääsevät ulos ne lakkaavat toimimasta...
