Ilmamäärämittari?
Grimbe
Ilmamäärämittari?
Viesti Kirjoittaja Grimbe »
Onko asconan 1,8i ja 1,3i ilmammärämittareissa toiminnan kannaalta mitään eroa, eli toimisiko tuommoinen 1,8 määrämittari jos sen laittaisi 1,3 kiini? Sen tiedän ainakin, että se haitariputki on sama kummassakin. Katselin tuossa juuri omaa mittariani, joka ei näytä alkup. ensinnäkin mittarin liittimessä on 5 naapaa ja johtosarjan liittimessä 4( keskimmäinen on tyhjä)? Suu aukkoa viilailtu ja laitettu jokin muovinen soviterengas, jotta saa sen haitariputken sopimaan, Suojakannessa lukee bosh ja irmelin tarra on liimattu siihen, sekin tosin näyttää aika revityltä.. kansikin oli kiinnitetty sikaflexil.
Oilisikohan kellään kuvaa tuosta jälkiasennus irmelin määrämittarista?
Entä paljonko ruiskun lämpöanturin vastusrvo pitäisi olla kylmänä/kuumana?
Osaisiko joku myös heittää lonkalta miksi saa hieman sahata käyntiin(Ei väliä onko kylmä tai kuuma) ja kierrokset pyörii väliä 1000-1400? Jos imuvuotoja ei lasketa, niin voisiko olla lisäilmaluisti. Yritin säätä sitä, mutta mitään ei tapahtunut.
Auto tietty asco 1,3i
