zafiran vikakoodin luku
laurinen
Viesti Kirjoittaja laurinen »
Onnistuuko zafiran z18xe moottorin vikakoodin luku kotikonstein?
jos onnistuu, niin minkähän koneen ohjeita pitäs seurata x18xe?
topbuzzin listasta kun ei z18xe:tä löydy.
Jäsennumero: 1227
Onkos tossa jo OBD-II?
Mikä vuosimalli?
Jos on OBD, kurkkaa tuonne...
www.omega.fi
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
obd- liittimen 6-tinni maihin ja sitten virtapäälle, vikakoodit näytetään tuhannet muodossa, eli vaikka koodi 0340 tulee näin: 10vilk=0 ,3vilk=3, 4vilk =4, 10vilk.= 0, pitkä väli erottaa kunkin vikakoodin, ota kynä ja paperi valmiiksi jos tulee enemmänkin koodeja! (tulee melko nopeasti koodit)
laita vaikka mailia jos et ymmärtänyt!
Nämä ohjeet ainakin vm-99 zafira!
P.S.autosta kannatta laittaa aina kaikki oleellinen tieto niin on helpompi antaa neuvoja!!
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
laurinen
kiitokset tiedoista.
auto on zafira 1.8 16v vm2001
kävin jo pajalla lukasees koodin, joten nyt en enää pysty tota testaamaan (kuitattiin pois) mut pitää kokeilla jos tulee uudestaan tarvista (toivottavasti ei tule)
vika oli kampiakselin asentotunnistin.
TDIC
ok, mulla oli kans tuossa pari kk takaperin samainen anturi vika niin antoi vaikka mitä muitakin vikakoodeja, hyvä jos oli apua!
