miten vaihtaa hydrauli nostimet C20XE?
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
Eli miten vaihtaa hydrauli nostimet ja minkälainen homma se olis ja paljonko maksaa korjaamoilla? jakopään hihna kannattanee myös vaihtaa ja varmaan vesipunppu myös... oisko jollain kuvia moisista mööpeleistä vaikka... kun oon ite ihan untuvikko noissa konehommissa varsinkin niitten pirun nakuttavien juttujen kans!!!
Kadett GSI 2.0 16V
Viesti Kirjoittaja omega16T »
paininkuppien vaihto aika helppo homma aloittelijallekin,vie aikaa max.2 tuntia.ota venttiilikoppa pois ja tutkit vähän aikaa niin tajuat kyllä mitä täytyy tehdä.jakohihna,kiristin ja ohjainrullakaan ei ihmeitä vaadi mutta jos vesipumppua meinaa vaihtaa niin kannattaa samalla vaihtaa nuo paininkupitkin...joutuu nimittäin joka tapauksessa irroittamaan myös nokkapyörät ja purkamaan muutenkin melkeen puoli moottoria :D
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Jakohihnan vaihtoa en kyllä suosittelis tekemään yksin jos sitä aikaisemmin ei ole tehnyt.. voi olla että aika äkkiä onkin jako sekasin ja... :oops:
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
on muuten aika kalliita nuo nostajat, vaihoin ja tuli alennustenki kans maksaan n250e :lol:
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ihan helpohko homma tehdä.
Tosin yksin on aika työlästä laittaa remmiä kiinni.
Kaverin kanssa meni 4h täydelliseen jakopään remppaan ja painimien vaihtoon.
Kummasti hiljeni :-)
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
eihän tos jakopään hihnan vaihdossa tarvi muuta ottaa huomioon kuin että ne merkit on kohillaan ? vai oonko taas ihan hakoteillä. joskus kattonut vierestä ku kaveri vaihto mun autoo ja koetin kovasti opetella samalla :D
merkit kohdallaan ja hihnan oikea tiukkuus...siinäpä ne
palpetri
c20xe nostimet
Viesti Kirjoittaja palpetri »
Onko nostimet varmasti rikki? Jos on vain naputusta,niin kannattaa kokeilla ensin esim forte moottorinpesua.Itsellä auttoi kyseinen operaatio
n.2,5v sitten eikä ole sen jälkeen naputellu.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mulla nakutti X20XEV ihan järjettömästi, mutta sen forte moottorinpesun jälkeen ei oikeestaan oo nakuttanu yhtään. Mitäny vähäaikaa ku aamulla käynnistää.
kantti_GSI
Re: c20xe nostimet
palpetri kirjoitti:Onko nostimet varmasti rikki? Jos on vain naputusta,niin kannattaa kokeilla ensin esim forte moottorinpesua.Itsellä auttoi kyseinen operaatio
mikä forte pesu en oo ikinä kuullukkaan missä semmosen saa tehtyä ja mitä maksaa
Kadett GSI 2.0 16V
Leppis
Re: c20xe nostimet
Viesti Kirjoittaja Leppis »
kantti_GSI kirjoitti:
Käsittääkseni se on niitä yhdenlaisia "Motor Up" litkuja mitä kaadetan öljyn sekaan... Monenlaista niistä kuullut, mutta itse en ole kokeillut, mutta jos joku on kerran saanut sillä tuloksia niin eihän se purkki varmaan 20e enempää maksa...
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
forte käsittely yli 100tkm ajettuhin autoihin maksaa noin 50€.
Tdi 200+
Re: c20xe nostimet
Viesti Kirjoittaja TJT »
Leppis kirjoitti:
Forte motor flush on aika kaukana motorupista.
Ideana siinä on,että kaadetaan öljyn sekaan,käytetään autoa tyhjäkäynnillä 10-30min ja vaihdetaan öljyt ja suodatin.
Forte huuhtelee öljykanavat,venttiilinpainimet jne.
Purkki tosiaan maksaa tuon ~20€.
kantti_GSI
mistä sitä ainetta saa? tuskin ihan shelliltä...
Kadett GSI 2.0 16V
Itse kävin ostamassa opelin pikahuollosta.
Ei tosiaan ole ihan hyllytavaraa varaosaliikkeissä.
Ilmeisesti senverran tapahtunut konerikkoja väärinkäytön seurauksena,että toimittaja katsonut parhaaksi ottaa yleisestä myynnistä pois.
