Sportti Vectraan 17" alut?
aidia
Viesti Kirjoittaja aidia »
Autona on vm. 2000 sporttivectra.
Tarkotuksena on laittaa alle 17 tuumaset ja 215/45 nakit.
Onko kellään käytännön kokemusta vastaavasta? meneekö uudet renkaat heittämällä alle kun vectrassa on tehtaan vakio sport alusta?
tärkeintä ei ole voitto, vaan murskavoitto!
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
menee!
ainakin mulla meni samalla rengastuksella ja -40mm alustalla, eikä ottanut kiinni!
Zafira -06
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Meneehän ne vallan mainiosti, jos vain offset vanteissa on kohdallaan. Minulla 7x17 ET42 -40mm alustalla ja 215/45-renkailla eikä ota kiinni missään vaiheessa.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
eikä ota kiinni myöskään weitec -40mm alustalla, sama rengaskoko, ja et 39..hyvin menee 8)
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Tuoppeli
Viesti Kirjoittaja Tuoppeli »
Mulla sama rengastus ja vanteet muistaakseni ET38 lisäksi KW:n 40 mm madaltava alustasarja... eikä ota kiinni lokareihin.
Paitsi kerran kun oli 5 päällä ja kanttasin oikein kunnolla :D
Vectra B 2.5 V6
Kutosen murinassa on sitä jotakin...
VeccuB
Viesti Kirjoittaja VeccuB »
Muuttako koko 225/45R17 tilannetta raapimisen suhteen mitenkään ET:n ollessa kuitenkin yli 40?
Se on kai lähinnä alkuperäistä kokoa 205/55R16.
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
Lisää mahtumisesta:
Aika hurja setti tavallaan, mutta -40mm alusta, kaaret muokkaamatta ja alle haluaisi vecculi b farkun omistaja seuraava: 245/30/19 ja vanne 9x19 ja ET35..
Tuntuisi siltä, ettei mahdu, mutta.. Jos ei ole kellään kokemuksia, niin ei auta kuin kokeilla.. ..mahtuuhan se setti sitten sellaisenaan Omppuuni (vaikka taakse tulis aika kaposet.. :( ). ;)
EDIT: Korjattu vanteen faktat oikeiksi...
EDIT2: Kyllä siitä pitää lokaria himpun kolauttaa tai nostaa mopoa -30 ja kevyt pellin venytys riittänee. Oli mies tässä päivällä kokeillut 235 ja 18" setillä ja tiukkaa teki.. ;)
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Huh, aika härskiä vannesettiä on alle laittamassa. Laitahan kuvia jos saat..
D-Ma
Katsotaan miten käy, nyt tosiaan toi 19" setti ei kuulemma (uskon..) mahdu alle. Pitää nostaa JA pikkusen kopauttaa kaarta. Otan kuvia kun näen laitoksen ja jos lopputulos on toimiva. ;)
Toinen juttu on sitten millainen se on ajaa.. :roll:
