c16nz koneen vaihto?
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Elikkä kyseessä on opel vectra a c16nz koneella.
kysymys kuuluu, että onnistuuko koneen vaihtaminen, sillai että jättää sen vaihdelaatokon sinne kone huoneeseen...? :)
Eli tarkoituksena EI ole ottaa kone ja vaihdelaatikko yhdessä klimpissä, vaan PELKÄSTÄÄN kone irti??
Siis mahtuuko se kone menemään tarpeeksi eteenpäin, että kytkinakseli mahtuu tulemaan kytkimestä ulos??
Kun ei millään jaksais ottaa koko höskää sieltä mäkeen, kun kerta kone vaan on kakkana. :-?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kytkinakseli ei ole ongelma senhän saa vedettyä pois vaihteiston päädyn kautta.
ahdasta tulee silti olemaan.
rausku72
Siellä vaihdelaatikon toisessa päässä on siis joku "luukku" minkä kautta saa vedettyä kytkin akselin pois.
ilmeisesti samanlainen systeemi kuin 81' 1.2 kadetissa, josta olen kytkimen sieltä "reijästä", ilman että joutui ottamaan vaidelaatikkoa irti.
katoin tosa, että siellä koneen edessä on noin 5cm tilaa tulla eteen päin, riittääkö toi??
Onko kukaan tehnyt vastaavaa rojektia?
Erno
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Itse ottaisin koko paketin kerralla irti. Sitten on helppo irrallaan tehdä kaikki ähellystä vaativat vaiheet. Se käy niin nopeasti ja samalla tapaa se menee helposti takaisin.
j.h
Niin ne tekee sen tehtaallakin.
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
pitäis mahtua mutta tiukkaa on!
