Helmapeltejä saa sieltä mistä muitakin varaosia. Motonetissa hinta muistaakseni n.24€/kpl. Vaihdon hankaluus riippuu paljon siitä millaiset tilat/työkalut käytössä ja pitääkö hitsaamisesta. Pistehitsiporalla vanhat irti ja sitten uutta tilalle, siinä pääperiaate vaihtoon.
Kävin tilaamassa tänään nuo helmapellit, 38E maksoi yhteensä eli ei kalliit. Tiistaina tulee ja heti pitäs ruveta asentaa paikalleen. Eli migillä pitäis ruveta värkkäämään nuita kiinni. Onko kellään kokemuksia noiden vaihtamisesta? Jotain hyväksi todettua taktiikkaa tjsp?
Itellä tuli just tutun kans vaihdettua nuo helmapellit omaan veccuun tos pari viikkoa sitten. Eikait siinä kummempia ku pistehitsit irti ja rälläkällä vanhat pois. Ei koko peltiä vaihdettu sinne ylös asti vaan tehtiin hitsaussauma sinne kynnystiivisteiden alle ni oli helpompi vaihtaa/leikata irti. Semmonen muutaman tunnin homma. Ei paha.
