Vectra B.n keskikulutus
Kojootti1
Viesti Kirjoittaja Kojootti1 »
Olen itse kyseisen auton omistaja, autossa on kaksilitrainen kone elikkä tuo 136 heppainen. Kävi vaivaamaan kun olen kuullut aika erilaisia selostuksia auton bensan kulutuksesta. Onko muilla käsityksiä paljonko kyseinen auto kuluttaa satasella?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Vähällä bensalla kulkee. Keskikulutus pyörinyt välillä 7,4-8,0 litraa riippuen vuodenajasta ja ajosta. Maantieajossa pääsee jopa alle kuuden litran. Auto siis manuaali 2.0 B Vectra.
ibbe
Viesti Kirjoittaja ibbe »
Samoilla linjoilla edellisen vastaajan kanssa, maantiellä kulutus on hieman alle kuudesta litrasta ylöspäin ajotavan ja nopeuden mukaan ja kaupungissa vähän reilu kymppi menee sataselle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Maantieajossa Helsinki-Oulu, sain omani viemään 2 hengen kuormalla ja talvirenkaat takakontissa ajotietokoneen mukaan 6.2L/100km. Tämä siis kesäkelillä.
Tällähetkellä ajotietokoneen näytössä keskikulutuslukema 8.1L/100km, 270km seka-ajon keskikulutus.
Pelkässä kaupunkipyörityksessä keskikulutus nousee yleensä yli kympin, poikkeuksiakin tosin on. 150km kaupunkiajokulutus reiluhkolla kaasulla 10.8L/100km.
subbe
Viesti Kirjoittaja subbe »
Ajelinpa tuossa tänään muutaman sata kilometriä maantieajoa suurin piirtein nopeusrajoituksia noudattaen, keskikulutus oli 6.7 litraa ja keskinopeus 95 km/h ajotietokoneen mukaan.
Hetkellisen kulutuksen näyttö tasaisella maalla yleensä 5-6 ltr, alamäessä 0 ja isossa ylämäessä reippaastikin yli 10 ltr
Kulkuneuvona 2.5 V6 automaattilaatikolla.
Käytin koko ajan vakionopeussäädintä, ilmastointi oli päällä n. kolmasosan ajosta. Nämähän vähän nostavat kulutusta, mutta enpä autoa ilman ko varusteita ostaisi, ovat sen verran mukavia...
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
Kaippa ton johonkin 7-8l saa menemään kun rauhallisesti ajelee, itsellä on vähän piristetty ja kenkä on iso ja painava niin menee semmosta 9-11 rauhallisella
Vectra on p0p
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
matka-ajossa oma vienyt 6.9 litraa/100km!
seka-ajossa 7.5-8.5 litraa/satku
tuntuu aikas vähäruokaiselta oma vectrani, kyllähän tuon kulutuksen saisi vaikka mihin lukemiin, mutta ei ole tarvetta polkea tuota autoa.
Zafira -06
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Mä ajelin viime kesänä lappiin, yksin kulutus oli 6,3l/100km ja kun frendi tuli tavaroineen kyytiin, nousi kulutus pari desiä (6,5l/100km). Normaali seka-ajo pyörinee siinä 8 litran huiteilla...
Dallabee
Viesti Kirjoittaja Dallabee »
Itellä on vectra b 1.8 16v manuaali ja kulutus keskimäärin 8,5l/ 100 km.Kannattaa muistaa renkaatkin vaikuttaa paljolti kulutukseen veikkaisin että vakio 185/70 - 14 renkailla sais vähennettyä helposti puoli litraa kulutuksesta. Tällä hetkellä alla pyörii 215/45 - 17.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ite ajelen espoo-helsinki väliä noin 45 Km/h keskinopeudella ja 8.5 L/100km kulutuksella. Kulutus on hieman noussu (ennen 8.1), kun en enää moottorijarruttele, jotta jarrut ei ruostu umpeen vähästä käytöstä. Kaupungissa kulutuksen saa kuriin kohtuullisilla kiihdytyksillä ja +15 ylinopeudella (kasvattaa keskinopeutta).
Maantiellä oon saanu kulutuksen 6L pintaan 90 Km/h keskinopeudella. 120 Km/h nopeudella keskikulutus oli muistaakseni vajaa 8L, 140 Km/h on noin 9L, 160 Km/h yli 10L ja 180 yli 20L. Jälimmäinen on siksi niin suuri, että jouduin jatkuvasti hidastelemaan jonnekin 120 ja taas kiihdyttämään 200 tienoille.
Edit: ja kyseessä oli tämä 2.0L ecotekki
JukeN
Tänään tuli mittailtua taas kulutusta välillä JKL-kehä3-JKL ja 60km pyörittelyä ympäri Vantaata. Maantie kulutukseksi tuli 6,5 ltr/100km keskinopeudella 103km/h. Aika raskaalla jalalle ajelin. Koko reissun kulutus oli 6,9ltr/100km ja keskinopeus 82km/h. Niin ja renkaat 205/50-17.
Miro.Simounen
8.01L/100km Oli edellinen suoritus.. 150km kaupunkiajoo loput maantietä (ja taaskaan ei olut taloudellisuuskisoissa) ilmastointi kokoajan päällä, ainahaa se oikeestaan on, kun siihen on tottunut 8)
7.5L/100km Meni talvella samalla ajotavalla, johtuen ilmastoinnin poissa olosta.
Omasta mielestä ei siis kuluta kohtuuttomasta
nii ja koneena se "väkivahva" x20xev :lol:
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Tuli ajettua Hki-Turku kulutus n 6.7 L/100Km Vaihtelee nopeutta..80-150 km/h
Nyt tullut pyörittyä Ruotsin puolella kulutus 6.8-7.4 väliin.Eli vähän vie.
Ei tarvitse olla koko ajan tankkaamassa ja porukkaa ja tavaraa kuitenkin kyydissä.
Crazax
Viesti Kirjoittaja Crazax »
Omallani kaupunkiajon kulutus on luokkaa 7.5 l/100, maantieajossa noin satasen keskinopeudella (350 km) meni 6.8 l/100.
Pintakaasua käyttämällä kulkee aika vähällä, ja kun on ajotietokoneen näytössä koko ajan hetkellinen kulutus, niin kaasujalkakin kevenee ihan itsekseen.
Ja koneena siis oli se räjähtävä voimapesä X20XEV... 136 kaakkia jotka tuntuvat 36:lta... :lol:
-Czx-
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
matkaa noin 600km ja rauhallista ajoa 5,7l ja vähän reippaammin takaisin niin vei 6,6l
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
