B Vectra kellonäyttö
kaneja
Viesti Kirjoittaja kaneja »
Moi minusta tuli juuri Opel Vectran (2.0 -96) omistaja ja auto on jotakuinkin kunnollinen ainoastaan näyttö jossa on kello,päivämäärä ja lämpömittari ym
on osittain pimeä eli numerot ja kirjaimet ovat vajaita.
Kannattaako korjata eli onko vaivan väärtti tai kallis homma
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
en oo nähnyt vectraa jossa ei olisi rivejä pimeenä.
jos uusii nin tod. näk. rivit katoo jossain vaiheessa.
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
jaa243 kirjoitti:en oo nähnyt vectraa jossa ei olisi rivejä pimeenä.
Käyppä kattomas vähän uudempia Vectroja , esim. omassa -01 mallisessa kaikki näkyy. On kuulemma alkuaikojen Vectrojen ongelma, uudemmissa parantunut, näin kertoi huollossa. Itellä oli -97 mallinen jossa yli puolet pikseleistä oli pimeänä...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jäsennumero: 1227
Re: B Vectra kellonäyttö
kaneja kirjoitti:Moi minusta tuli juuri Opel Vectran (2.0 -96) omistaja ja auto on jotakuinkin kunnollinen ainoastaan näyttö jossa on kello,päivämäärä ja lämpömittari ym
Varmaan kaipailet tätä artikkelia...
http://forum.vectra-sport.com/showthread.php?t=28
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei se vika tosiaan uusiudu kun näytön vaihtaa. Ilmeisesti rakenne on muuttunut. Itse uusin omaan -96 Vectraan vuonna 2000 ajotietokoneellisen näytön kun vanhasta ei saanut mitään selvää, ja uusi näyttö toimii edelleen virheettömästi. Koemielessä korjasin pari kuukautta sitten tuommoisen perusnäytön ja kyllä sen korjaten asialliseksi saa, mutta se kyllä vaatii hieman tuuriakin. Tuossa "harjoituskappaleessa" toimii nyt kaikki muut paitsi kellosta puuttui pari pistettä, ja siitä oli pimeänä enemmän kuin puolet kaikista pisteistä.
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Mulla toiminu molemmissa -98 vectroissa näyttö täysin eikä o pikselit lähteny karkumatkalle!!!
loup
merkkiliike kiskoo?
Viesti Kirjoittaja loup »
Tuli sitten ajettua autoliikkeestä kotiin -99 1.6 vectralla, näytössä muutamia pimeitä pikseleitä ja näyttö on todella himmeä (myös matkamittari) jos ajovalot on päällä. Myyjä sanoi että uusi näyttö maksaa 200e ja suostui tulemaan puolella vastaan eli kustannuksia tuli siis 100e tuosta, ensiviikolla pitäisi viedä vaihdatettavaksi. Puhuikohan myyjä ihan totuudenmukaisesta hinnasta?:P
Lieköhän tuossa jotain muuta sähkövikaa kun oli myös kilometrit himmeinä jos ajovalot on päällä?
Poitsu
Viesti Kirjoittaja Poitsu »
Itellä -96 2 litrasessa on 2 kohtaa joista puuttuu pieni osa. Tosin vaikuttaa että välillä ne ilmestyy takasin. Ei kuitenkaan menoa haittaa ja selvän saa.
Aslak79
Viesti Kirjoittaja Aslak79 »
Ei kuulemma kannata lähtä raaputtelee nuita liitinpintoja.
Pelkkä "paineen" lisääminen liittimiin riittää. Itse korjasin just ton näytön ja laitoin vaan pienen kumisen nauhan silikoninauhan päälle. Nyt näkyy kaikki pikselit...
Ohan se varma...
Jaku
Re: merkkiliike kiskoo?
loup kirjoitti:Tuli sitten ajettua autoliikkeestä kotiin -99 1.6 vectralla, näytössä muutamia pimeitä pikseleitä ja näyttö on todella himmeä (myös matkamittari) jos ajovalot on päällä. Myyjä sanoi että uusi näyttö maksaa 200e ja suostui tulemaan puolella vastaan eli kustannuksia tuli siis 100e tuosta, ensiviikolla pitäisi viedä vaihdatettavaksi. Puhuikohan myyjä ihan totuudenmukaisesta hinnasta?:P
Olisko mittarivalaistus säädetty minimiin... :-?
näillä mennään...
XanttuS
Viesti Kirjoittaja XanttuS »
Mul on -96 missä tietokoneen näytössä toimii kaikki!!! Eikä ole vaihdettu... Repikää siittä huumoria!
Vectra B 2.0 16V SPORT
Xanttu3108@hotmail.com
loup
[quote="loup"]Tuli sitten ajettua autoliikkeestä kotiin -99 1.6 vectralla, näytössä muutamia pimeitä pikseleitä ja näyttö on todella himmeä (myös matkamittari) jos ajovalot on päällä. Myyjä sanoi että uusi näyttö maksaa 200e ja suostui tulemaan puolella vastaan eli kustannuksia tuli siis 100e tuosta, ensiviikolla pitäisi viedä vaihdatettavaksi. Puhuikohan myyjä ihan totuudenmukaisesta hinnasta?:P
Lieköhän tuossa jotain muuta sähkövikaa kun oli myös kilometrit himmeinä jos ajovalot on päällä?[/quote]
[quote="Jaku"]Olisko mittarivalaistus säädetty minimiin... :-?[/quote]
Hokasinkin tuon mittarivalaistuksen säätimen eilen, sai valaistuksen näyttöön myös ajovalot päällä. Mutta kuolleet/pimeät pikselit on ja pysyy. Toivottavasti kestää sitten uusi näyttö kun sen saa paikalleen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Täällä ainakin toimii kaikki pikselit 98 versiossa. Enpä usko, että toi 100 eur on paha hinta, jos se sisältää työt.
