Edit: Auton saa käyntiin, mutta kun painaa kaasua ni potkii niin maan perkeleesti ja sammuu.. virranjakajaa käännelty ja väännelty mutta ei saa ajokuntoon. vaihdettu nyt virranjakajan kansi, ohjausyksikkö, anturi, pyörijä, akku, ilmansuodatin ja tulpat
1.6 kadetin virranjakassa vikaa? ei käy...
Kolme päivää kadetti teki niin että pomppi, nyki ja sammui kesken ajon. Vähän ajan päästä sai kuitenkin taas käyntiin. Kolmantena päivänä 5 min katsastuksen jälkeen jätti tienreunaan eikä enää lähteny käyntiin vaikka kovasti yrittää, mutta ei hörähdä. Tulpat, akku ja ilmanputsari tuli vaihdettua...hakua käyttämällä löyty että virranjakan ohjausyksikkö aiheuttais kyseisiä oireita..tuttu taas sano että virranjakajan anturi on hajalla. Onks tää ruosteinen möntti mistä revenny sisukset se anturi http://koti.welho.com/snyberg2/ohjausyksikk%f6.jpg ? Ei huvittais kaikkia osia ostaa ku aika hintavia
Jep se on se induktiivianturi ja maksaa moponetissa n.20€ ja näyttäis ainakin aikansa eläneeltä... Jakajan toisessa päässä on tappi joka pitää lyödä irti että saa akselin ylös ja sen jälkeen tuossa anturi päällä on pieni sokka joka pitää irroittaa niin siten sen saa helposti vaihdettua... ja muista laittaa ylös ohjainyksikön johtojen järjestys...
Ostin jo ton ohjausyksikön ennen ku avasin virranjakan, mutta taidanpa palauttaa sen ja ostaa anturin
Lisäkysymys jos vaikka joku osais tähänki vastata..mikäs toi letku on minkä päähän lisäsin ruuvin
letkunen ...letkuhan lähtee ilmanputsarin alta.
Jos letku on sellainen pieni letku ja menee "ruiskun" taakse niin se on alipaine letku joka saatää läppää putsarin sisällä joko ottaen pakosarjalta lämmintä ilmaa tai ulkoilmaa... jos kone on c16nz (yksipisteruisku)... juu kokeilisin ainakin ensin tuota anturia koska näyttää ainakin ulkoisesti pahalta ja toiv. et ole jo kokeillut uutta ohjainyksikköä koska sähkö osilla ei yleensä ole palautus/vaihto oikeutta jos niitä on "kokeiltu"...
- Undertaker
