astra-g+m-look peilit...
stempo69
Viesti Kirjoittaja stempo69 »
eli tuollaiset tuli ostettua...yritin laittaa kiinni niin ruuvin kiinnikkeet liian leveät, että oikeen minkäälaista ruuvia ei tahtonut saada sisälle kun aina ruuvi oli liian pieni..miten olette tämän kiinnittämisen ratkaisseet? ja toisen kysymys, mulla on vaan kolme piuhaset peilit eli imeisesti niissä ei oo lämmitystä...no kuitenkin millä liitän nää härpäkkeet yhteen kun tossa ei näyttäny tulevan mitään liitintä mukana? jos siihen tarvii liitin niin mikä ja mistä niitä saa?
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Peilit tarvii usein automallikohtaisen adapterin kiinnitykseen.
Itse olen kanssa miettinyt uusia peilejä Astraan (G), pitäisikö ostaa kolme vai neljäjohtoinen?
Ja onko kukaan laittanut vilkullista peiliä autoon jossa sellaista ei alunperin ole?
Mistä siis vetäisi vilkulle johdot että toimisi oikein...
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
