2.5 TD moniurahihnan vaihto?
GS
Katselin tänään uudet hihnat ja kiristin/ohjain rullat valmiina että tarvis vaihtaa... ja inspiraatio rapisi ajan puutteeseen. Mutta jäi askarruttaan kuinka paha homma tuo onkaan, meinaan ilmastoinnin kompura näyttää olevan sangen ahtaassa paikassa ja en päässyt näkemään että mistä sen hihnan sais löysälle. Eli jos joku on omalle autolleen moisen huollon tehnyt niin olisi ystävällinen ja valaisis kuinka paha työmaa on edessä?
Omega B CD Caravan 2.5 TD
Kashmir
kompuranhihnan kiristinrulla löytyy alakautta, noin 70mm rulla jossa "kansi" auton keulan puolella. Kannen alla lukitusruuvi, toimii epäkeskoperiaatteella. Vaihda ihmeessa myös kompuran hihna samalla.
Vuonna -98 hihnan pituus muuttuu 780mm -> olikohan 805mm vai 815mm.
Itse vaihdoin moniurahihnan syyläriä irrottamatta, melko ahdasta mutta ajan kanssa onnistuu. Aikaa operaatiosta mennyt sen verran että en enää muista joka vaihetta, ei loppuviimeks mikään paha homma.
