Lambda anturi!!?
citystar
Lambda anturi!!?
Viesti Kirjoittaja citystar »
Elikkäs maalasin pakosarjan mun corsasta ja kaikki onnistu muuten hyvin mutta moottorin merkkivalo tuli välillä kummitteleen :evil: Ehin kaks päivää ihmetteleen että missä hitossa on nyt vikaa kun toi valo palaa, mutta sieltähän oli sitte piuha jääny laittamatta kiinni :oops: Että ihan semmosta ihmettelin että mitä hittoo toi anturi ees tuolla tekee kun auto toimi kuiteski ihan moitteettomasti sen aikaa mitä kerkisin ajeleen :-?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Kyllä se toimii joo varaohjelmalla muttei ihanteellisesti. Syöttää enemmän tai vähemmän bensaa kuin pitäis ja kulutus nousee (rikkinäisellä lambdalla omegalla jopa litroja/100km=kannattaa korjata vaikka kallimman puoleinen onkin). Päästötkin nousee siinä samalla.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Jäsennumero: 1227
Lambdan ohjeilla säädetään seokset paljon tarkemmin, kuin kukaan ihminen pystyy tekemään.
Lisäksi seoksen säätö on jatkuvaa ajossakin.
Et todennäköisesti pääse katsastuksessa päästöistä läpi, jos ei toimi.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mulla EI menny astra -92 läpi katsastuksesta, kun lambda oli rikki - se selvis vasta sen jälkeen. Lambda arvo oli pielessä.
Se merkkivalo kyllä näyttäytyi aina välillä, mutta en tienny mitä se meinaa...ja ajattelin että ei se oo mitää tärkeetä. :) Kun ei haitannu menoa millään lailla.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Osku kirjoitti:Se merkkivalo kyllä näyttäytyi aina välillä, mutta en tienny mitä se meinaa...ja ajattelin että ei se oo mitää tärkeetä. :) Kun ei haitannu menoa millään lailla.
Huvikseenha se valmistaja niit merkkivaloi sinne laittelee :lol:
-kunhan ei mene liian laihalle,syystä tai toisesta, voipi kone tykätä kyttyrää..
Mietin vain onko teillä kellään lambda ja peltisarja kiinni?
-anturihan kuuluu laittaa kiinni yhtymäputkien jälkeen, mutta ne pirun putket yhtyy vasta siinä vaihekepin alapuolella.. Ainakin oma anturi näyttää matka-ajossa n.1,250 vai pitääkö se kalibroida jollai ilveellä?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
