A-Omegan takaovi jumissa
Yritin jo searchilla, mutta ihan vastaavaa tapausta en löytänyt...
Eli potilas on A-Omega, jonka toinen takaovi ei aukea sitten millään. Auton keskuslukitus toimii muuten kyllä hyvin kaikkiin muihin lukkoihin, mutta tuon takaoven nuppi ei nouse ylös ja ovi pysyy lukossa. Nuppi kyllä nytkähtää vähän matkaa ylöspäin, mutta palaa heti alas. Oven ulkopuolen kahva on "löysä", eikä tunnu ottavan kiinni mihinkään. Sisäpuolen kahvastakaan ei tapahdu mitään, vaikka kuinka kiskoisi. Nuppia nostamallakaan ei päästä sen pitemmälle, kun se ei normaalivoimin nouse puoliväliä korkeammalle. Väkivalloin sen saa nousemaan paljon ylemmäs kuin auki-asentoon, mutta lukkoa sekään ei avaa.
Oven lukko toimi vielä alkutalvesta, mutta temppuili aika ajoin juuri tällä tavalla. Aina sain sen auki, mutta nyt se on mennyt niin jumiin, että alkavat keinot loppua. Mielessäni veikkailen homman syyksi oven saranan säätöä. Se voisi olla liian "tiukalla", eli joko oven saranaosaa pitäisi siirtää vähän auton sisälle päin tai sitten oven kiinniketä ulos päin. Mutta millähän keinolla tuon oven oikein saisi avattua, jotta pääsisi tutkimaan tilannetta tarkemmin? Vai pitäisikö oven rakennetta lähteä purkamaan sisältä päin, jotta sen saisi auki? Ovipahveja vaan ei saa ehjänä pois, ellei ovi ole auki...
Mulla teki joskus talvella samaa kuskinpuolen takaoven lukko. Nuppi vähän nytkähti ku keskuslukituksella avas. Sillein sain lukon auki kun avaa lukot auki keskuslukituksella ja samalla nostaa takaoven lukonnuppia ja avittaa sitä ylös päin. Kokeileppa saisitko sen noin auki. Mulla on sen jälkeen toiminu ihan hyvin, pakkanen joskus vähä jumittaa sitä lukkoa mut muuten toimii.
Juuri tuolla tavalla muistaakseni sain oven auki vielä kevättalvella, mutta nyt ei auta tuokaan. Ovi vaan pysyy kiinni, vaikka kuinka remppaa keskuslukitusta auki ja kiinni ja vetää nuppia samalla.
Jotenkin tuntuu älyttömältä tämä tilanne... Onko ainoa keino tosiaan oven irroittaminen saranoiltaan (vai auttaako sekään lukon aukeamiseen)? Tuo on ainoa keksimäni keino, millä ovi vielä lähtisi auki ehjänä, vaikka saranatapit varmaan vaihtoon menisivätkin. Muitakin vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
Eipä se saranoiltaan irroittaminen oikein kannata, koska on se ovi kuitenkin vielä kiinni sieltä lukon puolelta (lähtee tietysti väkivalloin, mut helpompaa sitten rikkoa esim ovipahvi).
Ovessa on siis takalukko jäänyt päälle, suosittelisin kaivamaan sen k.lukon laatikon apparin jalkotilasta, ja ihmettelemään sitä ja piuhoja. Antaa sinne vaikka akulta suoraa virtaa, ja kunnollinen maadotus jne perusjutut.
Itellänikin jäi joskus tuo apparin puolen taka ovi jumiin siihen auttoi kun otti takapenkin irti ja sit ovipahvin irti (lähtee tollein irti hajoittamatta) ja irroitteli keskuslukon moottorin ovesta, se keskuslukon moottori oli mulla ainakin menny rikki... Eli tollein saat sen ainakin aukeemaan...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
Kiitos vinkeistä! Yritin vielä pitää nappia väkisin ylhäällä ja samalla rempata keskuslukitusta auki ja kiinni, mutta ei toivoakaan. Taitaa jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi oven verhoilun irroittaminen tai sitten keskuslukon laatikon näpelöimisen apukuskin jalkatilassa. Pitääkin ruveta seuraavaksi tutkimaan sen sielunelämää...
P. Lanttola
- Viesti:
On kokeiltu tuotakin, mutta ei onnistu. Sekä ulkopuolen että sisäpuolen kahvat tuntuvat löysiltä, eli ihan kuin eivät ottaisi mihinkään kiinni. Kumman tiukasti tosiaan on tuo ovi kiinni, kun ei oikein mikään tunnu auttavan. Saattaisi tosiaan olla takalukossa, silloinhan ilmeisesti noiden kahvojen tai nupin ei pitäisikään toimia.
Osaisitteko neuvoa, miten tuo takalukitus olisi helponta purkaa (siis tuosta matkustajan puolen takaovesta, muut ovet toimivat oikein)? Täytyykö takaoven verhoilu purkaa ja irroittaa ovesta lukkomekanismi vai saako matkustajan jalkatilan boksista käsin jotakin aikaiseksi?
P. Lanttola
- Viesti:
Meikäläisellä se kerran oli yksi ovi takalukossa ja noin se aukes kun neuvoin, tuntui vaan että jotakin hajoaa ennenkuin ovi aukeaa mutta kyllä sen lopuksi sai auki.
Ei kai siinä paljon muu auta jos ei tuokaan konsti toimi kuin ovipahvi pois ja keskusluko moottori irti. Sitä en tiedä että toimisko se niin että katkaisee virran, eli vaikka akunnapa irti ja sitten kokeilee nousisko lukonnuppi yhtään paremmin.
