Vectra B:hen C:n uusi 2.0T-moottori??? Onko mahdollista...?
XanttuS
Viesti Kirjoittaja XanttuS »
Elikkäs, onko kellään muulla käyny mielessä että tunkis tavalla taikka toisella B-veccuun (2.0 16V) uuden vecun 2.0 turbo koneen... Ja onko se edes ikinä sit mahdollista saada tieliikenteeseen...?
Vectra B 2.0 16V SPORT
Xanttu3108@hotmail.com
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
z20letti ainakin on mahdollista laittaa b-vekkuu... On nettiautossa myytävänäkin yks semmonen (tietttävästi suomen ainoa) mihin on toi turbo kone vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä tuollaisen uudemman koneen siihen saa laittaa. Vertailumalliksi V6 (vai i500?) ja kone vaihdelaatikoineen vaihtoon. Sähköjen kanssa saa varmaan sotia kotitarpeiksi.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos haluavat vertailumalliksi i500:n niin jarrujen hinta ainakin pompsahtaa... :(
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä tuo v6 riittää 170hp plus 20%=204hp jos teho ei mene tuon yli
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
vertailumalliksi i30 :wink:
(no eipä se taida edes kelvata)-(ainakaan Imatran katsastusviranomaisten mukaan)
saisipa c-mallin turbomyllyäkin kutitella kunnolla, ennenkuin tehorajat tulisivat vastaan..(vrt. i30 230hp~+20%)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
XanttuS
Thänk juu ool!! Ei tässä sitten muuta ku tekniikan etsimiseen jostain ja sen jälkeen tarvitaanki kovasti työhaluja... Onkohan tämä edes kauhean järkevää... :-? Jos joku päivä totetuis ni ei ainakaan kaikilla olis samanlaista..
jazari75
XanttuS kirjoitti:Thänk juu ool!! Ei tässä sitten muuta ku tekniikan etsimiseen jostain ja sen jälkeen tarvitaanki kovasti työhaluja... Onkohan tämä edes kauhean järkevää... :-? Jos joku päivä totetuis ni ei ainakaan kaikilla olis samanlaista..
jos järkevyydellä autoilun kustannuksia perustellaan, niin joka jannu vinssaisi menemään munamankelilla pallit hiessä 8)
ei kun konetta keulille, ja tsemppiä...
XanttuS
vielä.. elikkäs onko se kone uudessa vectra C:ssä siis: z20let???
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ilmottele kun löydät tekniikan, mulle voit kantaa heti pari! ;)
Tdi 200+
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Siinä olis se Z20LET b-veccu:
http://www.nettiauto.com/257919
Jartsa kirjoitti:kyllä tuo v6 riittää 170hp plus 20%=204hp jos teho ei mene tuon yli
Jos i500 katsotaan olevan samaa mallisarjaa, ei tuohon V6:n 170 hevoseen voi enää lisäillä prosentteja, vaan yli 170 heppaisella koneella vertailumalliksi tulee i500.
XanttuS kirjoitti:vielä.. elikkäs onko se kone uudessa vectra C:ssä siis: z20let???
Ei ole, Z20NET taisi olla. LET on Opelin oma kone, Vectrassa on Saabin kone.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Helposti voisi olla laitettavissa myös Astra H:n pienempitehoinen Z20LEL matalapaineturbokone, siinä on se 170 hv niinkuin V6:ssakin ja se on Opelin omia Ecotec-koneita (toisin kuin C-Vectran Z20NET), joten menisi enemmän "heittämällä" Vectraankin X20XEV:n tilalle?
Tuo kävi mielessä minullakin, mutta tyhmä kun olen en saanut sitä sanottua.
Olisihan se luultavasti paljon helpompi tapaus kun ei olisi tuotakaan epäselvyyttä vertailumallista kun on saman tehoinen kuin perus V6. Moottorin kannakkeet ja luultavasti vaihteistokin olisi helpompi järjestää. Paitsi jos suikkalakki tosiaan vaatii sinne sen saman vaihteiston millä se on tyypitettykin, jolloin sekin pitää sitten uusia.
Onko tuosta muuten kellään tietoa, katsotaanko että se i500 olisi samaa mallisarjaa? Eikös tuota myyty saarivaltakunnassa ihan perinteisellä GSi-nimelläkin, eikä Irmelinä.
ata
Tuomas kirjoitti:Onko tuosta muuten kellään tietoa, katsotaanko että se i500 olisi samaa mallisarjaa? Eikös tuota myyty saarivaltakunnassa ihan perinteisellä GSi-nimelläkin, eikä Irmelinä.
Vauxhall Vectra GSi vastaa koneeltaan Opel Vectra i500:sta, varustelussa tosin on jonkun verran eroa, eli aivan sama malli se ei ole. Vauxhall Vectra SRi taas vastaa Opel Vectra Sport:ia. (B-mallista siis puhutaan tässä).
