mihin kannattaa pääkaupunkiseudulla viedä vectran ilmastointi huollettavaksi/korjattavaksi.
kyseessä ei siis ole ilmastoinnin täyttö vaan korjaus ku jostain syystä kompressori ei lähde päälle ollenkaan. vika pitäis löytää. ainetta laitteessa on.
tyyppiviat???
auto on siis vectra -98 2.0 dti 16v
vectra b ilmastointihuolto
D-Ma
Yksi johon noin muuten olen ollut tyytyväinen on Pohjois-Helsingin Auto ja tekevät ilmastointi hommia. Taisi olla joku tarjouskin? Tästä lueskelin..
Ei ehkä stadin halvin, mutta Omegaani "iso huolto" oli aika kilpailukykyisen hintainen ja olivat vikkeliä huollossa. Vielä päälle tekivät hyvän tarjouksen löydettyjen "lisävikojen" korjauksesta. Asiallisin huolto missä olen tähän asti käynyt. No, kokeilen kumminkin seuraavaksi Auto-Opliaa, kun on lähempänä työpaikkaa ja tuli yksi akuutti vika..
tn
D-Ma
Sori, tuli epäselvästi..
Vielä en oo teettänyt siellä ilmastointi semppaa, vaihtoivat jakopään ja muutakin..
Vielä pitäisi käydä ilmastointia laittamassa, mutta kiire sen kanssa ei ole. Pitäisi pestä kun välillä haisee vähän ummehtuneelle kun lähtee liikkeelle ja ei ihan kylmälle päästä. Voi olla vain täyttö. Kompura myös pitää välillä vähän jurinaa..
ekto
Aatsi
pekkisp
Itse ostin kesällä purkillisen Vectraan, hinta on tosin aika suolainen. 28€/purkki.casino kirjoitti:No spray on FORTE:n AIR CONTITION TREATMENTpekkisp kirjoitti:Mistä saa ilmastoinnin desinfiointispraytä? Myyvätkö Motonetissä? Ruiskutetaanko se järjestelmään raitisilmasuodattimen kotelon kautta, kun ilmastointi on päällä ja tuuletin täysillä? Vai miten menee?
Toimiin niin, että auto pannaan käyntiin, ilmastointi päälle puhallus lasille täysille ja sisäilmankierto päälle.
Pullo "puhkaistaan" tyhjennetään autoon, (jätetään tyhjentymään) auton annetaan käydä ovet ja ikkunat kiinni 15 minuuttia jonka jälkeen auto sammutettaan ja annetaan vielä olla ovet ja ikkunat kiinni 30 minuuttia.
Sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä...
pekkisp
Onkos kellään kokemusta sellaisesta aineesta, joka pitää ruiskuttaa suoraan imukanavaan ja siitä menee suoraan ilmastoinnin kennon päälle
? Olen lukenut tällaisesta joskus ja sen kerrottiin olevan tehokkain tapa putsata kenno kemikaalilla
. En vain löydä enää mistään tuota tietoa. Tuntuisi, että jos auton hyttiin suhauttaa pullollisen, niin välttämättä ilmastoinnin kennon päälle ei päädy kovin suurrta määrää aineesta.
Vectra B diesel TDI
