B-vectran painelaakerista
magic_t
Viesti Kirjoittaja magic_t »
Elikkäs, tultiin tuossa tulokseen, jotta painelaakeri pitää ääntä. Autohan on siis b-vectra, '96 2.0i 16v. Mahtaako olla kallis remppa edessä, ei ole oikein kokemusta vielä hirveesti kerenny ooppelin omistajana olemisesta karttumaan :wink:
Ja lisäksi naisilta puuttuu se miehinen räpellystaito, eli en ihan äkkiä uskalla lähteä itte sitä vaihtamaan. Liikkeeseen varmaan vietävä tai nyrkkipajoille tarjottava..? Kestääkö vielä juhannuksen yli, että uskaltaako heittää festarireissun?
Eli siis, minkä hintasta ja kestääkö vielä minkä verran ajoa? Ääni alkoi kuulumaan nyt ihan eilispäivänä. Ja sori kun ajatus vähän heittelehtii, heräsin äsken ja tulin yövuoroa aloittelemaan :-? Kiitos, jos joku viittii vastata.
Loud & Proud
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
www.motonet.fi :
"Vinkuva laakeri on usein vaihtorajassa
Vectra-B painelaakerit työsylinterillä:
1,6-2,5 jos F23-vaihteistolla (Ø35mm). . . . . . . . . . . 84-4346 133.63 ???
1,8/2,0/2,2 jos F18-vaihteistolla (Ø34mm). . . . . . . . . 84-4344 134.21 ???"
Eli painelaakeri on yhdessä työsylinterin kanssa.
__________________________
Jerzey
Re: B-vectran painelaakerista
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
magic_t kirjoitti: Kestääkö vielä juhannuksen yli, että uskaltaako heittää festarireissun?
Tuo kestävyys on tietty varmaan yksilöllistä, mutta ite ajoin muutama vuosi sitten vanhalla mersulla reilut 1500km, jossa vinkui ko laakeri todella pahasti, ja hyvin kesti :D
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
magic_t
Henkimaailman juttuja...
No, käytinpä vectraa tuossa ihan opeliin erikoistuneella pajalla tänään. Kolmen miehen ja yhden naisen voimin sitä tutkittiin, hutkittiin, koeajettiin ja kuunneltiin, mutta tulos oli, että ääni kuuluu vaikkei mitään vikaa ole. Siis siinä painelaakerissakaan. :-?
Eikä laatikossa eikä vesipumpussa eikä pyöränlaakereissa eikä jarruissa eikäeikäeikä... No, ooppeli -(z)-
Pitää silti tallettaa hinausfirman numero ennen juhannusreissulle lähtöä, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Mutta kiitos.
Loud & Proud
