Autojääkaappi peräkonttiin
Kekuli
Mahtaako Vectra B:ssä oli ylimääräisiä virtapiuhoja peräkontissa? Pitäisi asentaa peräkonttiin pistoke autojääkaapille. Ei mitään jarruvalovirityksiä sitten ehdotella...
- Jäsennumero: 1227
Kekuli
D-Ma
Ellet sitten ole valmis luopumaan jostain? En vecculia tunne, mutta jos takatilassa on sytyttimen pistoke, niin siitä vaan piuhat taakse. Tällöin turvallisinta jättää se takapenkin piste "kylmäksi" ja käyttämättä. Itse tein aikanaan '63 Buickiin niin, että vedin takapenkkiläisiltä toisen sytyttimen pimeäksi ja piuhat takakontin puolelle. Kys. tapauksessa piuhat riittivät sellaisenaan kun laitoin sen pistokkeen sinne kontin taka reunaan.
Turvallisin ja paras kuitenkin taitaa olla aiempi vinkki.
Finl
hojaleht
veneilijän konsti
Hei
Venelehdestä bongattu niksi, litran omenamehutölkki pakasteeseen ja se sitten autojääkaapin pohjalle kylmäkalleksi. Pysyy eväät jääkaappilämmöissä ilman virtaa myös perille päästyä.
Lopuksi voi sitten sen omenamehun vielä juoda... maku ei pakastamisesta huonone
D-Ma
Pagan
ekto
Tuolta voit käydä lukemassa miten vedin virtapiuhan konttiin ja mistä maa löytyy:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Subfoower
Siinä käsitellään subin asennusta, mutta virtapiuhan vedosta on melko tarkka selostus.
Edit: siellä lukee, että vedin sen virtapiuhan samasta reiästä, mistä pesurin letku menee. Käsittääkseni 4-ovisessa mallissa voit viedä kaapelin samasta kohtaa. Siellä pitäisi olla se reikä valmiina, mutta tukittuna kumilla.
unique
D-Ma
Jeps. Muista sitten, että tulee kurkku suht kipeaksi kun sitä -10C votkaa kittaa helteessä.. Kesä flunssa helposti?
Aiheeseen: itse teen jussi-reissulle niin, että heitän kaapin hutlariin ja sille sähköt suksiluukusta perälle. BOmpussa kun on toi sytyttimen pentele siinä keskikonsolissa takapenkille. Johto riittää hyvin kun on vielä jännitevahti kiinni..
unique
syväjäädyttäny? meiän pakastimessa ei ainakaan viina jäädyTJT kirjoitti:Eikös tuossa niin lue?unique kirjoitti:niin mitä oot jäädyttäny..viinaako?D-Ma kirjoitti:Jaa, jos juhannukseks niksiä vähän editoi, niin tee sama viuna putelilla. On muuten heti juotavaa kun ei jäädy vaikka viilenee kivasti.![]()
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
- Jäsennumero: 1227
unique
