Millainen haara kappale ö-paine mittarille???!!!
Hain öljynpaine mittarin ja sitten siihen yritin etsiä jonkun näköistä haarakappaletta et sais tuon varoitusvalonkin toimimaan.
Motonetista löytyi jotain y-haaroja mutta mihinkään ei sopinut opelin oma anturi, ja mikään ei sopinut myöskään ö-pumpun kierteisiin!!!???
Motonetin haarat on myyjän mukaan kaikki tuumakierteisiä, onkos opelin sitten millikierteellä.
Vähän kyllä sapettaa kun haulla kattelin et mitä siihen tarvitaan ja piti vaan käydä hakees osat.... Kävin Porin jokaisessa varaosa liikkeessä ja motonet oli ainoa jossa oli jotain!?
Kävin myös LVI liikkeessä mutta ei löytynyt sieltäkään, hydrauliikka liikkeissäkin olisin käynyt mutta olivat sulkeneet ovensa aikaisemmin jussin takia.
Mutta mutta.... Millä kierteellä on C20LET:in varoitusvalo anturi??
Ö-paine mittari on merkkiä Trisco jos sillä jotain merkitystä on.
Olis mukavaa jos joku valaisis asiaa....
Nikson
Jartsa
motonetista saa öljykelloa jossa on kummatkin johto lähdöt.itse painin saman ongelman kans pariviikkoo sitte...
käy vielä se alkuperänen varotus valon liitin.
niin ja itellä on myös triscon mittari ja toimii.
ÖLJYNPAINEANTURI OPEL CALIBRA
VAROITUSVALOLLE, jollei toisin mainita
Calibra MUSTA/valolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-0069 5.00 ???
Calibra Öljynpainemittarin+valon anturi. . . . . . . . . . 37-0667 34.00 ???
EDIT:
niin ja kaikissa lohkoissa 8v,16v,16v turbo on sama kierre.
EDIT:
18E
Jartsa kirjoitti:motonetista saa öljykelloa jossa on kummatkin johto lähdöt.itse painin saman ongelman kans pariviikkoo sitte...
EDIT:
Onkos sun mittari sähköinen vai mekaaninen? Mulla on mekaaninen...
Onko tuossa 34e maksavassa jutussa joku anturi erilliselle mittarille, jos on saako sen irti ja sen tilalle jenkattua tuon lisä mittarin letku liittimen?
Kun tuossa mekaanisessa mittarissa ei tarvita mitään anturia
Jartsa
juu.kyllä se on yhtä uuta koko kello ja sähköinen...
mä ostin kans ensin mekaanisen mut kävin vaihtamas sähköiseen...
sit se kello mikä tuli mittarin mukana ei toiminu kunnolla,joten tilasin se anturin motonetista ja sillä toimi.
Nikson
Aulisankka
Jope
Jos Porissa asustelet, niin sieltä löytyy ainakin tämä: http://www.hiflex.fi/pori.htm
veh
Tarvikeliikkeestä sai muutamalla eurolla t-haaran, joka passaa koneeseen (c20xe) ja ainakin oulussa tarviketori myi 14 eurolla Equusin öljyletkun, joka passaa siihen t-haaraan ja toinen pää Autometerin kierteille. Mittarissa oli siis tuumakierteet ja t-haarassa milliset.
Tällä saa myös usein aika painavan mittarin anturin kiinnitettyä paremmin, jotta ei tärinässä halkaise liitintä/t-haaraa.
Motonetin y-haarat oli ainakin kaikki tuumakierteillä ja mistään muusta Porin varaosaliikkeestä ei löytynyt minkään näköisiä haaroja...veh kirjoitti:Tarvikeliikkeestä sai muutamalla eurolla t-haaran, joka passaa koneeseen (c20xe) ja ainakin oulussa tarviketori myi 14 eurolla Equusin öljyletkun, joka passaa siihen t-haaraan ja toinen pää Autometerin kierteille. Mittarissa oli siis tuumakierteet ja t-haarassa milliset.
Hain tänään tuolta hiflexsistä osat jolla varmaan homma onnistuu ja maksoi 5e.
Itse itseäni lainaten niin paskat noilla osilla sitä saanut tehtyä.vectraTBO kirjoitti: Hain tänään tuolta hiflexsistä osat jolla varmaan homma onnistuu ja maksoi 5e.
Sellaista haarapalaa joka sopii suoraan ei Suomen maasta 99 prosenttisella varmuudella löydy.
Hydrauliikka osista saa kasattua palikan josta yhtä osaa joutuis koneistamaan ja tällöinkin siitä tulee noin 10cm pitkä palikka joka painaa ja luultavasti tärinästä murtaa kierteet pumpusta...
Yhdestä Porin tarvikeliikkeestä löyty Equusin haarakappale(pituus vain n.3cm) jossa oli varttinen ulkokierre siinä kohtaa mikä pumppuun tulee kiinni ja pumpussa on 14mm kierre->varttinen on vähän löysä 14mm kierteeseen mutta sen sai tiiviste teipillä pitämään.
Y-haaran toisessa päässä oli lisämittarille sopivat sisäkierteet ja alkuperäiselle anturille oli taas se varttinen sisäkierre ja opelin anturin kierre on se 14mm joka ei mene tuohon varttiseen....
No päädyin sitten ostamaan saabin varoitusvalo anturin jossa on varttinen kierre ja joka sopii suoraan y-haaraan. Saabin anturi sammuu 0,4bar ja Opelin luvuksi ilmoitettiin 0,3-0,6bar(ihme toleranssi?) tarvikeliikkeen kirjassa.
Opelin virtaliitin ei sopinut suoraan tuohon saabin liittimeen mutta tein siihen pienen välijohdon ettei tarvinnut rikkoa opelin omaa liitintä.
"Pienien" etsintöjen jälkeen lyöty sopivat osat ja Equusin haara maksoi 3e ja saabin anturi 4,60e.
Racoon
Nikson
Tilasin tänään Motonetistä tuon mittarin+valon anturin.. Opelin alkuperäinen anturi lisämittareille olis maksanu 129€ aika s**tanan kallis... Mistähän johtuu tuo hinnan ero??95€!!Jartsa kirjoitti:motonetista saa öljykelloa jossa on kummatkin johto lähdöt.itse painin saman ongelman kans pariviikkoo sitte...
EDIT:
Vectra A GT C20XE -94
