Tuo nimimerkki "kelju"n löytämä teksti valottaa asiaa hieman lisää eli sulkee pois yhden standardin kolmesta. Mutta olen selvittänyt asiaa tässä välillä ja antanut itselleni kertoa, että lopullinen vastaus asiaan selviää vasta tutkimalla OBD-liittimessä käytössä olevia pinnejä ja vertaamalla niitä tulkkipiirin valmistajan (Elm Electronics)taulukoihin. Kerron heti kun saan Vectran OBD:n pinnit selville. Kaikkein hämmästyttävintä oli se, ettei edes Opelin tekninen tuki Saksassa osannut antaa vastausta!
Niin, lisätietoa ODB2 <-> RS232 -adapterin rakentamisesta löytyy lokakuun (teoriaa), marraskuun (hw-ohje) ja joulukuun(!)(sw-ohje) Elektor Electronics-lehdestä sekä joulukuun(!) Prosessori -lehdestä. Softaa on saatavana valmiina (esim.
http://www.scantool.net) tai sen voi tehdä itse(vaatii hieman koodaustaitoja) tai sitten voi operoida ilman softaa. Rajapinnasta saa nimittäin kaiken irti myös ihan tavallisella pääteyhteysohjelmalla (esim. Windowsin HyperTerminal) AT-komennoilla ja lukutaidolla (ODB2-speksi + ELM-piirin käskykanta).
Kieltämättä lienee helppo saada naapurin "tulpanvaihtaja" vihreäksi, kun kerrot hänelle kuinka pystyt seuraamaan ajonaikaisesti kaikkia moottorin parametreja, joista on anturi. Ja uudemmissa autoissa niitä ei ole aivan vähän! Autosta riippuen voi myös ajaa erilaisille elektronisille järjestelmille (esim. airbag) self-testejä ja jopa ohjaamaan jotain suoraan PC:stä käsin, esim. sähköisiä ikkunannostimia.
PC:n lisäksi muuten löytyy valmiita adaptereita softineen mm. Palm -kämmentietokoneeseen. Jos jollakin on ylimääräistä rahaa.
