Fronteran etunavat
palle
Fronteran etunavat
Kun neliveto kytketään päälle niin tapahtuuko etunavoissa jotain, vai tuleeko voima vain suoraan vaihteistosta?
El_Ucca
Vähän aikaa hakkasin päätä puuhun ja tuli mieleen sellainen tapaus jostain viiden vuoden takaa kun purkailin tuollaisen vehkeen etunapaa. Siellä taisi olla sellainen täysin käsittämätön(?) automaattinen napalukko joka kytkeytyi itsekseen päälle. Neliveto on jäänyt ikävä kyllä vähän tuntemattomaksi järjestelmäksi ja muistikuvakin on kohtalaisen hatara joten voin olla väärässäkin.
Riippuu vuosimallista(ehkä). Ota silmät käteen ja katso onko siellä etunavassa sellaista "kiertokytkintä".
Jos neliveto napilla, silloin on automaattiset lukot.
PS. Millanen Frontera? Bensa/Diesel? Sport vai pitkä? Vuosimalli?
Kiinnostais kuulla kokemuksia autosta, kun itseä himottaisi ostaa sellanen 2.5TDS...
palle
t.steel
Automaattiset napalukot. Kytkeytyvät päälle kun jakolaatikosta on valittu 4WD asento, eli etukardaanin pyöriminen kytkee lukot päälle jolloin veto välityy pyöriin. Huomioitavaa, Vaikka 4WD on kytketty päälle ja autolla peruutetaan 2-3 m kytkeytyy navat pois päältä, ja eteen päin lähdettäessä kestää taas hetken 1-2 m ennenkuin navat kytkeytyy päälle. Vaara piilee kun auto ajetaan niin pahaan paikkaan että eteenpäin meneminen pysähtyy, joudutaan peruuttamaan että otetaan "vauhtia" jolloin etunavoille tuleen ikäänkuin isku vert.( kierrokset tappiin ja kytkin ylös). Helppo rikkoa paikkoja. Nelivedon pois kytkentä, auto seis, keppi 2WD asentoon peruutetaan 3-5m. Minkä laiseen käyttöön hommasit, rengaskoko.
palle
palle
palle
