2.0 CIH
retro
2.0 CIH
Viesti Kirjoittaja retro »
Mites 2 litraseen cihiin vaikuttais 2.2:sen cihin kannen vaihto. Meneekö heittämällä paikalleen, ja kuinka käy puristusten ja virtausten? Kannattaako moiseen touhuun ryhtyä suuremman tehon toivossa? -(z)-
Realsanta
käy suoraan puristukset laskee joten kannattais teettää se jotenkin vakio on enemmän haittaa kun hyötyä
retro
Oisko jotain numeerisia arvoja, jotta paljonko kannattais 2.2 kantta tiputtaa, jotta puristukset nousis puolen yksikköä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin paljon että menee kansi pilalle.
Realsanta
ei siintä pysty ottaan kun joku 0,5-1mm se vielä jää kestämään toki voi ottaa enemmän mutta kesto kärsii ja tuolla ei nyt varmaa tule kun joku (0,05-0,2)? yksikköä lisää rutista
pistä ennenmin 2.2 alakerta ja siihen 2.0 kansi
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
just kairasin enduranse vehkeeseen 2L kannen.. virtasi muistaakseni karvan yli 200hp, joten kannattaa varmaan tehdä siitä pienempi palotilaisesta.
Se 2.2 on parempi aihio, mutta sulla taitaa jäädä vakiot männät? joten tollanen vakio varmaan riittää mainiosti portattuna?
