Omega B Puskureiden ja kylkilistojen irroitus?
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Niin elikkäs autoa pitäisi alkaa huomenna laittamaan mutta miten noi kyseiset osat lähtee irti? Onko kylkilistat kenties jollain muoviklipsi kiinnityksellä kiinni? Lähteekö toi etupuskuri monessa osassa irti?Vai saako kokonaisena?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Mielestäni noissa kylkilistoissa on molempia kiinnityksiä...Kun edellisessä ompussa ne oli jollain klipsuilla, mutta tässä nykyisessä ainakin liimattu... :roll:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Listat on liimattu mutta niissä on lisäks jotain muovi kiinnikkeitä(tais olla 2 per ovi). Ensin se muovi lista on liimattu peltiseen listaan kiinni ja sit se peltinen on liimattu ja noilla "kiinnikkeillä". Muovisen saa kyllä ehjänä pois kun varovasti ottaa mutta peltinen vääntyy helposti.
E: etupuskuri lähtee kokonaisena mutta sen runko jää sit sinne keulaan erikseen.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Kume
Lallevihtinen kirjoitti:Listat on liimattu mutta niissä on lisäks jotain muovi kiinnikkeitä(tais olla 2 per ovi). Ensin se muovi lista on liimattu peltiseen listaan kiinni ja sit se peltinen on liimattu ja noilla "kiinnikkeillä". Muovisen saa kyllä ehjänä pois kun varovasti ottaa mutta peltinen vääntyy helposti.
Missäs kohti noi etupuskurin kiinnitys pultit sijaitsee? Ja monellako se on kiinni?
Lallevihtinen
Niitä en muista muutakun että sivuissa tais olla kaks jokka on ihan siinä puskurin reunoissa.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Etupuskurissa muistaakseni kiinnitykset mm.
-maski pois, alla ruuvit.
-Lamppujen alla olevat listat irti (älä riko pesuria, lähtee irti kiertämällä)
-Edessä alla ilmanottoaukon alla kaksi liukutapillista muovi "ruuvia"
-Molemmissa pyöräkoteloissa ruuvit
-Sumareiden vieressä olevat ritilät irti -> muistaakseni 4 ruuvia per ritilä
-Sumarit irti tai pelkät johdot, vieressä kiinnikkeet
-Ulkolämpötilan anturin liitin irti, kuskin puoleinen kulma
Jos joku puuttuu, lisätköön parempimuistinen. Itsellä meni aikaa (aiemmin en ikinä ollut ottanut irti) puskurin irroittamiseen noin puoli tuntia, ei paha rasti alkuunkaan. Toissa viikolla irroitin ja käytin maalarilla puskurit ja helmat.
Puskuri on kaksi osainen, eli "kuori" lähtee irti, mutta vasta kun olet ottanut koko puskimen irti.
Ja kun kasaa, aina jää muutama ruuvi ylimääräiseksi :lol:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vähän offtopic: Miten olette laittaneet tohon omegan puskuriin kiinni esim. "steinmetzin" lasikuituisen helman? Pitääkö se alkuperäinen helma leikata irti vai suoraan päälle?
Kume
Dodii...irti on kaikki mitä tarvitsinkin...löysin itse kaikki kun vähän etsin...huomenna menee maalaukseen..
Kiitoksia neuvoista...
