Sopiva ruisku Ascona B 2.0S:ään?
roobbe
Viesti Kirjoittaja roobbe »
Hei kaikille!
Mulla on tommonen B Ascona 2.0S ja meinaan laittaa siihen ruiskun. MUTTA!
Minkälainen ruisku siihen sopii? Onko mahdollista käyttää A Omegan ruisku??
Onko tietoa, kokemusta?
Autoon on kans tulossa turbo ja cooleri mutta nyt ensiks pitää saada sen muutettu ruisku-koneeksi... =)
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
A-omegassa on motronic. Jos Motronic on otettu 2.4 omegasta, niin sen saa kyllä käymään, helpoo se ei kyl oo. No tai miten sen nyt ottaa. Helpoin ehkä on laittaa le-jetronic tai l-jetronic. Tos nyt aluks jotain,lisää tietoo löytyy, kun käyttää search nappii :)
roobbe
Kiitos vastauksesta...
Nyt vielä pari "tyhmiä" kysymyksiä vasta-aloittelijalta..:oops:
Onko l-jet, ja le-jetronic ruiskuissa eri automerkeistä mitään eroa? Mietin vaan että sopiiko l-jetronic ruisku esim. Volvosta Asconaan?
Kaverilla on nimittäin ylimääräinen ruisku mutta se on ollut volvossa...
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Ascoonan koneeseen käy erittäin hyvin Asconan ruisku. Eli siis Ascoonaa on tehty alunperin ruiskukoneella, myös Mantan ruisku käy, koska vehkeet ovat samanlaisia tekniikaltaan ja noita Mantoja on enemmän ollut ruiskukoneella. Eli siis ostat vaan joltain CIH koneen ruiskun niin pääset helpoimmalla.
Mantaa on saanut sekä L-Jetillä että LE-jetillä.
Jonkun OHC-koneen ruiskun istuttaminen tohon vanhaan pataan voi mennä enemmän tai vähemmän kikkailuksi, koska joudut kuitenkin laittaamaan siihen imusarja, joka käy (eli omasta ruiskusta) ja sitten noissa uudemmissa ruiskuissa on kammenkulma-anturi jolle ei ole CIHhissä omaa paikka paitsi taas 2.4 koneessa, mutta sitten joudut taas hommaamaan....
Eli laita Asconan koneen oma ruisku niin pääset vähemmällä, mutta toisaalta jos taas laitat turbon niin ehkä mieluummin joku ohjelmoitava...
samipuro
Niin volvon ruiskusta ei ainakaan imusarja käy...
roobbe
Kiitos kaikille vastauksista!
Vielä yksi asia...
Tietääkö joku mistä saan infoa Ascona mallistosta (eri moottorista, tehoista jne jne...)
Realsanta
www.opel6070club.com sieltä sitten tekniikka ja moottori tiedot sielä löytyy kaikki CIH moottorit tekniset tiedot
