Vaihtohomma on selvillä muuten, mutta alkoi tuossa askarruttamaan tuo oikea hihnan tiukkuus.
Eli kuinka nuuka tuo kone on jakohihnan kireydestä. Korjausoppaassa neuvotaan sormikireys, mutta kehotetaan tarkastuttamaan vielä sen jälkeen opel-liikkeessä. Onko täällä yleensä porukka tuon tarkastuksen teettänyt, vaiko luottanut vaan omaan kykyyn? Kokemuksia...
En oikein searchilla löytänyt aiheesta juttua.
-89 Omegan (20SE) jakohihnan kireys.
jarksi
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jarksi
Tänään sain viimein aikaiseksi tuon vaihdon. Kiristin hihnan juurikin tuolla näppituntumalla. Sellainen vielä jäi mietityttämään, että kuinka hampaat irvessä vääntämällä hihna taipuu sen 90 astetta? Pistin tuon nyt siten, että jonkin verran saa käyttää voimaa että hihna kääntyy. Onkohan sopiva vai liian tiukka..?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
AMP
C20NE jakohihnan vaihdoin nimenomaan tuolla näppikireys systeemillä ja on kestänyt n.50tkm.
Kaikki muutkin jakohihnat mitkä on tullu vaihettuu samalla systeemillä on kestäneet jopa koko vaihtovälinkin. Yleesä laittanu sillee et jaksaa kääntää sen 90 astetta ilman että verisuonet paukkuu,sillee sopivasti
Eiköhän se hihna käy "laulamaan" jos sen ihan liian tiukalle vetää.
jarksi
