sisätilalämmitin asennus
astragee01
Viesti Kirjoittaja astragee01 »
eli olen laittamassa haaroitussarjaa astraan.Mistä kohtaa toisin sen johdon sisälle?siellä ei ilmeisesti ole valmista reikää joten sen joutuu poraamaan.mutta mihin kohtaan?Onko joku asentanu?
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Ihan ekana en lähtis porailemaan uutta reikää, sillä melkovarmasti siellä on reikä jo valmiina... eikun etsimään! :smile:
GAstra
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
jos reikää ei löydy niin katoppa saatko sen hanskalaatikon kautta. itellä 98 vectra ja joutu puhkasee reiän.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Itsellä on 95 vectrassa vedetty ihan reikä poraamalla. Reikä on pelkääjän puolen jalkatilassa katteitten takana. Pistä reikään joku suoja johdon ja pellin väliin niin ei hierry johto poikki...
astragee01
Joo sisätilalämmitin on asennettu ja tapahtui seuraavasti:valmista reikää ei ollut,joten sopivaa kohtaa hakemaan ja sellainen on pelkääjän jalkatilassa vasemmassa reunassa.siellä on verhoilussa sellainen läppä joka käännetään sivuun ja siitä reikä läpi.toimii.
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Onko kukaan calibraan laittanu sisätilalämmittimen johtoo? Mistä sen helpoimmin saa vedettyy sisään ja pitääkö reikää porata ja purkaa hanskalokeroo ja muita muoveja?
Freelancer85
Lämmitin
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Minkäs tyyppinen Astra oli kyseessä kun itsellekkin omaan Astraan juuri haaroitussarjaa ostamassa ja reikä pitäs ettii sisätilalämmittimelle
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Nickistä päättelisin että Astra G vm.01
Freelancer85
jep
Itselläni astettan vanhempi yksilö.. Pittee värkätä se reikä sinne itte
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Itse laitoin vaihdekepin ja vaihteiston välisen vaijerien läpivientikumin kautta.
Läpivientikumiin tein vain sopivankokoisen reiän. Löytyy rintapellin alaosasta keskeltä.
Parhaiten pääsee käsiksi alakautta.
Freelancer85
lämmitin
Pitääpä tarkistaa olisiko kyvä vetää sieltä.
