B-Vectran Keskuslukko Ongelma
Tomba[1360]
Viesti Kirjoittaja Tomba[1360] »
Moro! Eli omassa vectrassa on toi vänkärin puolen etuoven keskuslukko renannu jo jonkin aikaa ei mee kiinni/ei aukea ja nyt ei toimi olenkaan, muutakun nupista painamalla/nostamalla. Eli mistä/minkä johdot ovat sanoneet ittensä irti??? -(z)-
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kato maadotukset ekaks mutta voi olla moottori tiensä päässä. :roll:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Susku
Viesti Kirjoittaja Susku »
Kun talvella ostettiin toi Vectra, niin silloin toinen takaoven lukoista ei toiminu ollenkaan keskuslukituksen kautta (toimi kuitenkin nupista painamalla ja nostamalla) ja apukuskin toimi välillä. Ja sit jos se apukuskin ovi ei toiminu, niin se ei sit kans toiminu. Ei toiminu edes nupilla. Opelilla sit ilmaiseksi vaihtoivat takaoveen moottorin ja koska huollossa ollessaan etuovi toimi loistavasti, niin eivät tehneet sille sit mtn. Saattoi siis johtua pakkasesta tai muusta vastaavasta, sillä kevään ja kesän aikana ei ole ollut mtn ongelmiaö Eli mielenkiinnolla saa odottaa tulevaa talvea. Toinen meistä joutuu sit aina välillä istumaan takana. Se ei tietenkään ole mikään ongelma, mut ei ole kiva jättää autoa kaupan pihaankaan, jos ei saa yhtä ovista lukkoon. :-?
Eli sinunkin ovesta on se moottori saattanut sanoa sopimuksensa irti.
Kankikaataja
Viesti Kirjoittaja Kankikaataja »
Mene siis "takalukkoon" kun ei toimi nupista. Ja kiitos suunnittelijoille, autoissa on enää yksi lukkopesä :D Muuten sen vänkärin ovenkin saisi aina avaimella auki.
Mutat sinnehän voi heittää tarvikemoottorin sen orkkiksen tilalle / kaveriksi. Virrat niille saa vänkärin jalkatilan oikeassa sivussa olevasta boksista. Sieltä lähtee keskuslukitusjohdot kaikille ovimoottoreille.
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Mulla on myös vähän ongelmia ton keskuslukon kanssa.
Ainoastaan takaluukku ja PA luukku toimivat.
Kuskinpuolen takaovi on välillä tiukka nostaa nupista.
Apukuskinoven purin ja testasin sen verran että virrat tulee moottorille ja tilasin uudet lukot oviin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lapsellisen heikkoja nuo B1 -vectran keskuslukon moottorit. Itsellänikin kuljettajan puolen takaovi ollut lukon osalta mykkänä jo vuoden.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Jep samaa vikaa,repsikan puolen etuoven keskuslukko ei pelaa...johdot katottu joten taitaa olla moottori paskana,ja näyttää mielenkiintoiselta vaihtaa...tilaa on vaikka muille jakaa :lol: siis vectra b -96.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
On kyllä tooodella mukava vaihtaa se ovimoottori, kuskin oveen joutunut vaihtamaan ja "melki" pääsi pari kirosanaa. Alkuoireet oli sellaset että välillä kauko-ohjaus toimi ja välillä ei kunnes jossain vaiheessa ei antanut enää minkäänlaisia elonmerkkejä...nyt alkaa takaovella olla samanmoiset oireet ja on pojat kallis se moottori..
Nipe
jahas kirjoitti:On kyllä tooodella mukava vaihtaa se ovimoottori, kuskin oveen joutunut vaihtamaan ja "melki" pääsi pari kirosanaa. Alkuoireet oli sellaset että välillä kauko-ohjaus toimi ja välillä ei kunnes jossain vaiheessa ei antanut enää minkäänlaisia elonmerkkejä...nyt alkaa takaovella olla samanmoiset oireet ja on pojat kallis se moottori..
Paljokos se moottori mahtaa kustantaa??Kauanko meni vaihtamiseen??Joo ihan samat oireet ensin toimi/ei toiminu...ja sit meni täysin pimeeks..prkl. :-?
Zere
Mulle sanottiin ~120e/kpl. Kolmeen oveen olis tulossa uudet lukot.
jahas
Nipe kirjoitti:
Joo noilla paikkeilla se oli eli äpäyt 120€...kyllä siihen meni tunti jos toinenkin ja suurin osa ajasta kului ihmettelyyn..nyt jos saman homman tekis niin ei varmaan menis puolta tuntia pidempään..
M@nu
Viesti Kirjoittaja M@nu »
Itse ostin keväällä Turun eurotuonnista oik. etu oven keskuslukon hiukan alle 90 euron. On muutenkin ollut mielestäni hyvä ja edullinen liike hankkia Vectraan osia. Itse lukon vaihto ei ollut paha homma. Pitää vain varata aikaa ja torx avainsarja.
dimmu.burger
Viesti Kirjoittaja dimmu.burger »
Itselläni oli pelkääjän puolen lukossa kosketushäikkää, eli ovi jäi auki kun muut lukittuivat. Korjauksena ovipahvi irti ja lukkomodulin liittimen putsaus => toimii vieläkin.
Yksi ovipahvin muovinen klipsi tietysti repesi ja se piti sitten liimata paikalleen.
Toippa
Viesti Kirjoittaja Toippa »
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Toippa kirjoitti:Laadukas keskuslukon moottori ei maksa edes 20 euroa, mutta ooppelisti näköjään maksais vaikka 400 euroa kpl. kunhan on alkuperäinen. Oli aivan pakko sanoa tämä
Sinulta varmaa löytyy myös modaus ohjeet erilliselle moottorille. Moni ois varmaa ilahtunut jos se oisikin plug and play hommia erillismoottori rinnalle vaihtaa. Se vaa menee aika säätämiseksi.
Mut hyvä idea tuo on. Tosin tuosta 20 egen laadukkaasta en nyt menis ihan takuuseen et Halpa /laadukas kulkisi käsi kädessä. Kun ei kulje edes Kallis/kohtuullinen :lollis: -(z)-
Huomasin itsellä saman et talvella takkuilee kuskin takaovi. Aloin käyttämään sisätilan lämmitintä nin ei edes kovilla pakkasilla ongelmaa ilmennyt. Lukot menee yksinkertaisesti jäähän tai sit sielä on voitelun puutetta. Keskuslukon moottoreitahan voi myös purkaa ja lisätä sinne parempaa voitelua.
Moottorinahan sielä on todella pieni sähkömoottori. Monella jo pienenä leluautoja purkaneella on tullut vastaan samainen moottori :o :lol:
