Jakopäänhihnan vaihtoväli??
minkkuli
Viesti Kirjoittaja minkkuli »
Heips!
Kertokaa mulle kuinka "usein" jakopäänhihna pitää vaihtaa?
Mulla on a-mallin vectra ja se on vaihettu viimeks ku mittarilukema oli n.240tkm. Nyt tulee justiin 300tkm täyteen eli onko aika vaihtaa? Jostain oon lukenu että vaihtoväli ois 60tkm mutta jotku sanoo taas että 100tkm.. :roll: -(z)- -(z)-
Viesti Kirjoittaja ?! »
jos 8venttiiliä niin 120tkm/6vuotta
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
1.6i
60000km
4vuotta
huoltokirjaan merkitty vaihoväli on väärin koska se puolitettiin kun hihnoja alkoi katkeilla ennen aikojaan.
Nyssekuski
Viesti Kirjoittaja Nyssekuski »
Kun ei viitti aloittaa uutta aihetta niin mikäs nyt on VIRALLINEN hihnanvaihtoväli 1.8 vectra vm. 2001?
Ohjekirjassa on aika pitkä väli, mutta kun viimeksi vaihdettu 79000 km ja nyt alkaa oleen 109000 mittarissa niin joko on hätä vai annetaanko palaa vaan?
Eli onko 30thkm vai 60thkm vai joku muu?
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Kait se noin uudes on pidempi mut vanhemmis 8v taitas olla toi 60tkm. Mut ei ainaka kakslitrases pitäs ottaa venat kiinni mäntään vaikka menis hihna poikki.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Suositeltavaa olis vaihtaa 60tkm välein jakohihna,samalla vesipumppu,kiristäjät... Siis mulla on vectra b -96 ja pätee siihen ainakin...
Nyssekuski
Nipe kirjoitti:Suositeltavaa olis vaihtaa 60tkm välein jakohihna,samalla vesipumppu,kiristäjät... Siis mulla on vectra b -96 ja pätee siihen ainakin...
Eli saan vielä ajaa huoletta ainakin 30thkm lisää ja vaihto jossain 150 000 km kohdalla niin turvallista matkantekoa :)
