Eli kun tyhjäkäynti jää välillä 1600rpm yleensä on 1000-1200rpm ja välillä on normaali 800rpm et mikäköhän vois olla vikana?
Ja sit kun välillä painaa vähän kaasua nii sammuu tai jos ei sammu nii kierrokset menee tosi alas ja nousee johonkii 2000rpm ja jää johonkii 1400 ja koht toimii ihan normaalist. ja välillä kun painaa vähä kaasua nii nykii jonkuu verran. Et mitäköhän vikaa vois olla?
C20XE Tyhjäkäynti/Nykiminen
c-murder
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Kessi 16v
Tyhjäkäynninsäädintä epäilisin. Löytyy imusarjan alta. Se potikka mikä löytyy kun seuraat sfi kotelon alapäästä lähtevää letkua. Vittumainen irroittaa koska vittumaisessa paikassa. Kaksi klemmaria irti ja liitinplugi. Putsaat jollain aineella. Esim bensalla itse puhdistanut mutta en sitten tiedä onko bensa hyvä putsaamiseen?
c-murder
