omega a 3000 24v sytkän säätö?
Peltsi777
Viesti Kirjoittaja Peltsi777 »
eli pystyykö sytkää säätää (c30se)tai ajotusta/ennakkoa?
kun katsoo lampulla ni näyttäs olevan aikasellaan aikasta paljon,ja kun jakajaa kääntää ni merkkejä ei saa vauhtipyörästä kohdalleen.vai onko tarviskaan?kun polttaa vir,jak,pyöriän oikeasta laidasta puhki.ja meno on tukkoisen oloista.jakaja on ollut pois paikaltaan hiljattain niin oisko voinut siinä vaiheessa mennä joku pers.....en.puh:040-4152550
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
autodata antaa C30SE:lle tommosen arvon tohon sytkään kun 8-12 astetta 570rpm, ei säädettävissä....
enempää en osaa tohon sanoo...
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Eikös se niin ole että boxi hoitaa tuon säädön, eli jos kerta jakaja ollut pois paikaltaan niin ei ole laitettu oikeaan kohtaan takaisi
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
palaako moottori häiriö valo?, se kyllä syttyy heti jos jakaja on vähänkin väärässä asennossa, ainakin omassa autossa...
keräilijä
Viesti Kirjoittaja keräilijä »
mä laitoin pari kertaa niin et sit kun ajotietokone seilaa 1.1- 1,2 L/h väliä ni sit o aika lähel!ja toimi ihan pirun hyvin!mut tottakai tarttis aina laittaa kunnolla....ton huomasin ku auto tuli opel liikkeestä sytkän säädöstä et se tietokone tekee semmosta!
opel omega mv6
