senator 30ne öljy ongelmia
r1akorho
Viesti Kirjoittaja r1akorho »
Senator 88, 30ne koneella, digimittarilla ja tomaatilla. missä mahtaa olla vika ku mittaristossa palaa punainenneliö sisällä on f kirjain. mittarin mukaan löytyy paineita ja mitta tikun mukaan koneessa on öljyä. missä mahtais olla vika? siel on noita antureita niin pirusti ettei viittis kokeilemalla alkaa korjailee, kun ei noita varaosiaakaan tunnu hyllystä löytyvät. onko tää kovinkin vaarallista? :evil:
P. Lanttola
Se "f" ilmaisee vaan jotakin vikaa mittarissa, eli jos mittarin mukaan on paineita niin ei syytä huoleen. Se anturi on lohkossa imusarjan ja pakosarjan alapuolella takaosassa konetta, mutta jos mittariston oma painemittari kerta toimii niin kai anturikin silloin on kunnossa. Että saattaa olla vika pelkästään mittaristossa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos mittarissa ei näy paineita ja F-valo vilkkuu, niin itse vaihtaisin sen öljykellon sieltä koneen P.Lanttolan mainitsemasta paikasta koneen oikealta puolelta. Ootkos liitoksia kokeillut herkistellä? Kontaktisprayta kannattaa kokeilla...
__________________________
