ajovalojen korkeussäätö
laupias
Viesti Kirjoittaja laupias »
Astra g 99:n ajovalojen korkeussäätö toimii jos toimii. Onkohan jollain tietoa millainen toiminta periaate niissä on? pitää ainakin jonkin moista surinaa joten ei lie ihan sökö?
AXEL F
Viesti Kirjoittaja AXEL F »
Mulla oli sama ongelma -97 Vectrassani. Toimintaperiaate on ihan puhtaasti sähkömekaaninen, eli sähkömoottori pyörittää ratasta joka säätää valojen korkeutta.
Mun Vectrassa oli rattaat jostain syystä pois paikoiltaan. Oli pakko purkaa koko umpio. On sen jälkeen taas toiminut kolmisen vuotta....
Astra2.0Sport
Viesti Kirjoittaja Astra2.0Sport »
Minulla oli sama homma -99 Astrassa. Toiselle puolelle vaihdoin uuden säätömoottorin. Kun sama homma tuli toiselle puolelle, niin aukaisin moottorin ja sain sen itse kuntoon. Välillä säätö toimi ja välillä ei. Minulla ainakin oli kosketushäiriötä moottorin kannessa. Otin sen auki ja putsasin kosketuspinnat ja käänsin/nostin "kosketuskynsiä", jotta kosketus paranisi. Nyt on ainakin vuoden toiminut tuon jälkeen.
