Astra-G:hen vaihteistoöljyt?
move
Viesti Kirjoittaja move »
Etsin jo searchilla mutta jos nyt joku asiantunteva tai mielellään kokeillut tietäisi kun sieltä löytyy vaikka minkälaista kommenttia noin yleisesti. Autonihan on 03 1.6 16v-niin ja eihän niitä olisi edes pakko vaihtaa mutta ajattelin nyt kuitenkin kun saattaisi vaihteisto toimia kylmänä ilmeisesti herkemmin.
Eli kun kysyin merkkiliikkeestä niin siellä sanoivat että laittavat kuulemma jotain mobilin automaattiöljyä-muistaakseni atf jotakin.
Kysyessäni ihan normi vaihteistoöljystä sanoivat että menee talvella liian jäykäksi jota ongelmaa automaattiöljy kuulemma lieventää, kylmänähän siis kakkoselle vaihtaminen vie aikaa jos sitä ei halua väkisin laittaa silmään. Viskositeetista liikkeessä niillä ei ollut hajuakaan.
Vissiin 75w/90 kävisi, kovasti kehuvat muilla foorumeilla ainakin VAG autoihin sellaista redlinen öljyä tai motulin gear 300:sta-mitenköhän Opeliin? Ja vielä sellaista että paljonkohan se öljyn tilavuus on, ohjekirjassa ei ainakaan minulla kerrota sitä?
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
GM 1940768
move
fender kirjoitti:GM 1940768
Joo, onhan se orkkisöljykin tietenkin vahtoehto mutta kun noissa redlineissä yms. öljyissä tuntuu olevan yleensä muutoksia alkuperäisiin öljyihin verrattuna, tietysti oma autoni on ajettu vasta 50 tkm joten eroa ei ehkä huomaisi niin selvästi verrattuna johonkin 200 tkm ajettuun laatikkoon.
