cih nostajat:
jasu
keinujen keskellä oleva säätö mutteri on kiinni kannesta tulevassa putissa: pitäisikö tähän pulttiin laittaa lukitetta?(pultin ala-päähän)eli kanteen tulevaan päähän. entä onko nostaja "valmis" jos ei liiku sormilla puristettaessa? yksi meinaan on jumissa, muut liikkuvat n.5 milliä kun painaa kevyesti, tämä n. 1 mm
J Turunen
Keinuvivun lukitusmutteri kannattaa vaihtaa siinä vaiheessa, kun se pyörii kierteissä liian helposti. Lukitusmutterin täytyy olla 'nahkea' kierteisiin, jos tiedät mitä tarkoitan. Liian löysä lukitusmutteri löystyy ajna myötä ja venttiilisäädöt on pielessä. Kokeile piruuttaan joskus uudella lukitusmutterilla, niin tiedät millainen lukitusmutterin täytyy olla. En myöskään suosittele lyömään lukitusmutteriin pientä jälkeä, joka estää löysyyden, saattaa mennä pinnapultista kierteet vaan aina uusi lukitusmutteri löysän tilalle. Mieluiten toki vaihtaa kaikki samalla kertaa, kun niitä vielä uutenakin saa.
Nostajasi voi olla jumissa, ei kannata purkaa vaan vaihtaa ne uusiin alkuperäisiin.
Nostajista kannattaa myös katsoa alapinta, joka on nokan kanssa tekemisissä. Uudessa nostajassa on alapinta hiukan kupera keskeltä eli ulompana reunoihin nähden, jos tämä kuperuus on poissa ja varsinkin jos nostajan alapinnassa on selvät jäljet, alkaa nostaja kuluttamaan myös nokka-akselin nokkia. Eli nostaja on silloin 'valmis'. Tarvikenostajista kuluu kuperuus nopeammin pois kuin alkuperäisistä. Joten aina alkuperäiset nostajat Cih-kanteen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-11-15 12:29 ]</font>
