Eipä käynnistynyt vectra b....???
Zami
Viesti Kirjoittaja Zami »
joo elikkä eipä lähteny käyntiin....ei ees startti sanonut mitään, ennen kuin kokeili työntämällä. sen jälkeen starttaa ihan normaalisti...??? ja tuli huomattua että enään ei mee ikkunat automaattisesti kiinni kun katkaisijasta painaa pitkään.....mistäköhän vois vikaa lähtee etsii vai pitäiskö käyttää piuhan päässä opelilla??? jos joku osais auttaa edes vähän niin kiitokset!!! ja auto on vectra b 1.6 -98 (oli muuten ensimmäinen vika 8) )
Calibra vm-91 c20ne
Re: Eipä käynnistynyt vectra b....???
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Zami kirjoitti: ja tuli huomattua että enään ei mee ikkunat automaattisesti kiinni kun katkaisijasta painaa pitkään.....
Paina ikkunan sulkeuduttua nappia pohjassa vielä noin 2 sek. Automatiikka aktivoituu näin uudelleen.
Zami
thaank juu, täytyy kokeilla kun jaksaa autolle raahautuu...kaljan ääreltä 8)
Calibra vm-91 c20ne
Jäsennumero: 1227
Oisko akku päässy tyhjenemään, kun ei starttaa ja ikkunoistakin on automatiikka hävinnyt?
Tuo automatiikka häviää, jos akku otetaan irti.
Tässätapauksessa siis jännite laskenut.
Jep, kaljan jälkeen...
Susku
Viesti Kirjoittaja Susku »
ascona_c kirjoitti:Paina ikkunan sulkeuduttua nappia pohjassa vielä noin 2 sek. Automatiikka aktivoituu näin uudelleen.
Tuo tieto olikin tarpeen! Akku jouduttiin pari päivää sitten irrottamaan ja sen jälkeen kuskin puolen ikkunasta hävisi automatiikka..
