astra 1.8 sportin viritys
Sport1.8
Viesti Kirjoittaja Sport1.8 »
Te joilla se näkemys/kokemus virityksestä on jos voisitte minua hieman avartaa.
Autoni on opeliksi astra (G malli) 1.8 sport, koneen malli on X18XE1
jossa tehoa löytyy 116hp/5400rpm ja vääntöä löytyy 170nm/3400rpm.
Autossa ei ole mitään tehty pl. vapaavirtaussuodin (kartio) jolla voisi heitää ankkaa koska asennus on niin surkea.
Tarkoitukseni oli hieman parantaa tehoja+vääntöä jos rahat riittää niin yli 200 hepokattiin. tämä taitaa tulla kalliíksi ilman turboa mut toisaalta jos vapaasti hengittävän tekeen ja ei niin paljon hevosia niin varmaan katsastus on helpompi.
voisinhan laittaa lastun ja tehoputkiston mut tuskin tehoa saa 15% enempää lisää?
Mitä tuolle koskalle voisi tehdä JÄRKEVISSÄ mittasuhteissa?
AHDIN ANTAA TAHDIN
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuosta alkuun Dbilas flowtech imusarja:
01.020.090 Astra F, Astra G, Vectra B, Zafira A 1,8 16V 85kW X18XE1 1 23/32 1364,00€
Tuleehan tuolla hintaa €/hv aika reilusti,mutta sellaista se tuppaa noiden tyyppihyväksyttyjen osien kanssa olemaan.
Sport1.8
tu-ota mistä tollaisia voisi tiedustella ja mitä veikkaat noin perse tuntumalta että paljon tuo toisi lisää polleja ja muita viritysmahdollisuuksia?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
http://www.dbilas-dynamic.de/
Varmaan Pro&Streetkin myy noita.
Sport1.8
kiitos mielenkiinnosta. laskin että 42€/1HP, mut eihän kukaan ole sanonut että virittäminen olisi halpaa..
vitt.sat.perkl. kun noihin uusiin autoihin ei voi tehdä oikein mitään niin helposti,eikä toikaan mikään uusi ole vaan 5 vuotta elämää nähnyt..
AHDIN ANTAA TAHDIN
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Tottahan tuo. Vaparin virittäminen voi olla kallista verrattuna tbo autoihin. Kyllä minulle kelpaisi tuo +35hp Vectraani... tuon sarjan hinta vaan on kerkeahko :-?
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Jos 200 hepoa ois saatava ulos, suosittelen ohjelmoitavaa ruiskua (hestec, DTA, MS ym...) Ammattimieheltä kannattaa aina vinkkiä kysyä.
Kansiviritys Kosunen tietää paljon.
Bmw 535 Turbo
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Halvimmaks tulee varmaan hankkia auto jossa on tehtaalta 200hv.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mites tuommoiseen g-astraan menisi x25xe?
Sport1.8
Jope kirjoitti:Mites tuommoiseen g-astraan menisi x25xe?
voi olla sen saisi siihen "pienellä työstöllä". paljonko tuosta koneesta lähtee tehoja irti?
Sport1.8
mitä muuten veikkaatte että vanhalle koneelle käy kun siihen laittaisi paremman ruiskun ja imusarjat? laukeaako vanhat laakerit?
vai pitääkö käydä koko perkeleen kone läpi?
AHDIN ANTAA TAHDIN
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Sport1.8 kirjoitti:
vakiona 125kw ja olikohan 230nm
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
