calibra 2.0l 16v -91 röpöttää/kautta sammuilee.
vanaja
Viesti Kirjoittaja vanaja »
Elikkä näyttäs siltä että ruiskun järjestelmässä on ilmaa, niin viittais ainakin polttoaineen saantiin.? .
Välillä toimii hienosti ja sit taas tulee röpötys kohtaus/sammuu/ei meinaa ottaa rundeja. voiskohan bensan suodatin, vaikuttaa asiaan? onko muita vinkkejä/kokemuksia.
kiitos
etukäteen
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
boxi-vikaa veikkaisin..... -(z)-
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Jope
Re: calibra 2.0l 16v -91 röpöttää/kautta sammuilee.
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mitä vikakoodit näyttää? Milloin röpöttää (kylmänä/kuumana/vedätyksessä yms.)? http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
vanaja
Jope kirjoitti:Mitä vikakoodit näyttää? Milloin röpöttää (kylmänä/kuumana/vedätyksessä yms.)? http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
En ole vika koodeja lukenut.
Se röpöttää ainakin kuumana välillä ei meinaa pysyä käynnissä, kiihdytyksessä röpöttää eikä meinaa huonoimmillaan mennä eteen päin. sit se saattaa taas toimia jonkun aikaa että ei mitään vikaa.
Mut sillon kun se röpöttaa niin siitä mistä voidaan mitata bensan paine siit (edestä suutin linjasta). niin siitä kun kokeilee niin välillä tulee pelkää ilmaa, sit bensaa/ilmaa.
Jope
vanaja kirjoitti:Se röpöttää ainakin kuumana välillä ei meinaa pysyä käynnissä, kiihdytyksessä röpöttää eikä meinaa huonoimmillaan mennä eteen päin. sit se saattaa taas toimia jonkun aikaa että ei mitään vikaa.
Missäköhän kunnossa ovat tulpanjohdot / virranjakajan kansi & pyörijä?
Tuohon saa viisaampi sanoa jotain???
vanaja
sen verran olen asiaa tutkinut että se vika on bensa linjassa. mut en oikein meinaa keksiä missä se vika olis siinä. :roll:
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Jos se ei sais bensaa välillä niin sehän herjais lamdalta liian laihaa seosta...? vikakoodi > 44
Ja jos taas bensan paluupuolella olisi tukos/letki lutissä se herjais liian rikasta seosta lamdalta...? vikakoodi > 45
Molemmissa tapauksissa se näyttäisi vikakoodin.
Hukkaako se öljyä tai vettä?
Meneekö jäähdytin neste paskaseksi?
Jotenkin toi vois viitata siihen että kannen tiiviste vuotais ja se aiheuttaa oireet, omakohtaista kokemusta sen verran että itellä meni kannen tiiviste ja oireet oli vähän saman tapaiset.
Toinen arvio vois olla että putkisto menee tukkoon toisinaan ja taas välissä rööri aukee.
vanaja
jonkun verran menee öljyä mut ei tavallista enempää
vettä ei hukkaa.
siitä nyt lähinnä aattelin et ei saa bensaa kun oireet on päällä niin siitä suutin linjasta kun kokeili niin välillä ei tullut kuin pelkää ilmaa.
Jope
Jos kerran välillä tulee pelkkää ilmaa, niin olisiko imuletku tankissa irronnut jotenkin ja välillä haukkaisi ilmaa? Onko oireet pahemmat tankki täynnä / tyhjänä?
vanaja
Sillonkun tankki on vajaa esim5-10l niin sillon ainakin rupee röpöttää mut kyllä se täydellä tankillakin röpöttää..
Vois hyvinkin viitata siihen et tankin imuletkus olis jotain häikää/itse pumpussa.
vanaja
Juu.u nyt olis calibra iskussa.
Vika oli tankin sisällä imuputkessa,
siinä puolessa välissä imu putkea on o-rengas joka oli kulunut sen kun vaihto niin ei enää röpötä, se veti ilmaa polttoaine putkeen ja näin ollen se ei aina saanut bensaa.
Kiitoksia vinkeistä.
