Ascona 1.6 vm-88 ja tilanne on tämä: Alkujaan vika oli se, että moottori sammui lämmettyään. No vaihdettiin virranjakajaan osia mm. HAL-anturi yms. Samalla vaihdettiin myös öljyt, öljyn. ja ilmanputsarit sekä sytytystulpat. Tämän jälkeen auto pelasi koeajolla täysin normaalisti ja kävi tasaisesti, mitään vikoja ei havaittu.
Seuraavana aamuna kun auton käynnistin, niin jostain syystä tyhjäkäyntikierroksia oli 2000 normaalin n. 1000 sijaan... Eivätkä juurikaan laskeneet koneen lämmitessä. Lisäksi kun moottorin sammutti, niin oli aika reipasta jälkikäyntiä havaittavissa. Tämä toistui pari kertaa. No sitten yhden starttauksen jälkeen tyhjäkäyntikerrokset olivatkin 2000 sijaan 500. Eli yhtäkkiä tippuivat liian korkeista liian alhaisiksi... Samoin alkoi näyttämään siltä, että moottorin lämmöt lähtivät selvään nousuun. Mikäkähän Asconaa oikein voisi vaivata?
Asconan outo käyntihäiriö
tursas
Jos arvata pitäis...
Mitenkähän mahtaa Pierburgin automaattiryyppy toimia vai sotkeeko se siellä tyhjäkäyntiä ?
